  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Dateiliste
Autor Thema:  Dateiliste (646 mal gelesen)
hacker
Masch.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hacker an!   Senden Sie eine Private Message an hacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hacker
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Herr Baumgartner
Um mich präzise auszudrücken im Classic UI  ME10 Rev.10-12 unter XP scrolle ich mit den Pfeilen in der Dateiliste nach rechts und (oder) links. Dabei werden nur die Anzeigetabellen aktualisiert.
Ich möchte aber auch den ganzen Pfad sehen wo ich stehe. Z.Bsp C:\Daten\xxxx\xxxx    4.Zeile von oben
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun haben wir es verstanden
Das liegt in der Natur des Tabellenaufbaus.
Du könntest:
-kürzere Verzeichnisnamen nehmen
-die Anzeigetabelle generell breiter machen: CHANGE_TABLE_SIZE
-ein Makro zur Anzeige des aktuellen Verzeichnisses benutzen:
DEFINE pwd
INQ_ENV 0
DISPLAY (INQ 302))
END_DEFINE
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 16. Jun. 2004 editiert.]
hacker
Masch.Ing.
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dittrich
Zwei schöne Lösungen die leider eine Aktion verlangen. Um der „Natur“ im ME10 auf die Sprünge zu helfen.
Nun kann (oder hat) jemand den FBROWSER so aufgebohrt dass die 4.Zeile von oben immer
Rechtsbündig angezeigt wird sobald die Standartbreite überschritten wird.
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hacker:
Ist das jetzt das Problem, oder ein Lösungswunsch?
Ich habe meinen Dateibrowser verbogen bis zum geht nicht mehr. Maximale Bildschirmbreite und von dieser Zeile auch noch Felder abgeknappst. Meine Verzeichnispfade sind immer noch komplett zu sehen.
Aber ich habe das glaube ich auch schon mal probiert. Weiss aber nicht mehr wie es ausging. Mal überlegen...
EDIT: Gerade nochmal probiert, man kann zwar das Feld rechtsbündig orientieren, aber der String wächst nicht nach links raus. Bei langen Pfaden sieht es aus wie vorher.
Aber ich habe noch einen "guten" Vorschlag, nimm doch einen kleineren FONT für die Menüdarstellung.
in ME10.ini
MEFONTSIZE=12
oder kleiner
