 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Element Infos verschwunden (1255 mal gelesen)
Heukrodt Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 10.06.2004
erstellt am: 10. Jun. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe ein etwas größeres Problem mit Zeichnungen die im ME10 (V10.5) erstellt wurden. In manchen Zeichnungen sind die kompletten "Element Infos" weg (Layerbelegung allg. Infos einfach alles). Das merkwürdige ist, das es innerhalb der Zeichnung nur einige Elemente betrifft! Soll heissen, das eine Volllinie die Infos noch hat, aber einer anderen fehlen sie! Was kann hier passiert sein? Ich habe versucht hierfür ein Mokro zu schreiben, problem ist, das nach dem durchlaufen die Elemente mit Infos doppelt belegt sind! Kann mir jemand helfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 11. Jun. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heukrodt
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heukrodt
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin awi, das Macro soll einem Element das keinerlei Informationen beinhaltet nach dem durchlauf die korrekte Layerbelegung haben. Aber wie gesagt, bekommen dann ja auch die Elelmente zusätzlich diese Infos. Eine Volllinie (0,5mm) z.B. ist bei uns weiß und liegt auf dem Layer:1, eine Schraffur Linie (schmale Vollinie 0,25) ist gelb und soll auf dem Layer:2 liegen! Aber es geht mir in erster Linie darum, das Problem von anfang an zu vermeiden! Ich finde es völlig unlogisch das einige Infos vorhanden sind und bei einigen keinerlei Infos hinterlegt sind! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Hartmuth, ich habe es mit ME10 V10.5 und V11.0 versucht. Bei beiden tritt dieser fehler auf! Wobei bei der 11ér nur noch die Info "PD_ZONE" steht. Wie oben schon nicht verstanden, die Infos waren ja schon mal da gewsen! Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 11. Jun. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heukrodt
Wie kommen denn Die Infos sonst in die Zeichnung? Habt ihr da ein Makro beim Zeichnen oder müsst ihr aufpassen und immer den aktiven Layer setzen oder behandelt ihr die Zeichnungen generell mit einem nachträglichen Layersetzen Makro? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dittrich, bei uns ist das ganze so strukturiert wie z.B. im ACAD. Zeichne ich eine Volllinie (0,5mm)weiss ist diese auf dem Layer:1, eine schmale Volllinie (0,25)gelb liegt auf dem Layer:2. Das ganze ist so voreingestellt. (Ist nicht ganz so einfach zu erklähren) da im ME10 kaum einer mit Layern arbeitet! Tja und plötzlich sindse alle wech die Infos, aber eben nicht alle! Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heukrodt
kann es vielleicht sein das die aktuelle info gelöscht wird (aus was führ einem grund auch immer). weil wenn du dann deine linie machst wird auch keine info hinzugefügt. es sei den das es im nachhinein geschieht. vielleicht kannst du mal eine trace laufen lassen und ihn ins forum stellen damit man was zum analisiern hat. gruss ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heukrodt
Die Ursache für das verschwinden werden wir wohl im nachhinein aus der Ferne nicht finden. Hat das Ganze einen Sinn im Folgeprozeß oder macht ihr das so weil es ACAD so macht? Braucht ihr das für Konvertierungen? Ich sehe einen Sinn in Layern, wenn ich teile- farb- und objektartübergreifend Ansichtssteuerungen bzw. Selektionen machen will. Wenn Du dein Reparaturmakro und eine Beispielzeichnung postet, könnte ich dazu was sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 13. Jun. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heukrodt
Hallo Heukrodt, du schreibst was von "PD_ZONE" - kann es vielleicht sein, dass die Infos erstellt wurden, wenn Parametrik-Modul aktiv war ?? Probier mal, das Parametrik-Modul zu aktivieren und pruef das ganze nochmals - (ist aber nur reine Vermutung von mir) Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anneB Mitglied CAD Applikationsbetreuer
 Beiträge: 22 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heukrodt
Hallo, zur Such nach den Ursachen: die Grosse Frage ist: wie werden die Infos vergebe? Wenn z.B. mit dem Befehl ADD_CURRENT_INFO gearbeitet wird funktioniert das nur für den Fall dass es eine schon eine Current Info gibt. Da bdeutet wenn irgend ein Makro die aktuelle Info löscht oder zu "Nichts" ändert, dann funktionieren von dem Zeitpunkt ab die alle ADD_INFO-Befehle nicht mehr. Weder die "aktuellen Infos" noch die einzelnen Zuweisungen. Das würde auch erklären dass nicht alle Elemente Betroffen sind. Das ganze kann man nur umgehen wenn man die aktuellen Infos immer wieder ganz gezielt setzt und so oft es geht auf "CHANG_INFO-Befehlen" zurückgreift. Wenn ich für Folgeprozesse deffinierte Infoverteilungen benötige, hänge ich aus diesem Grund auch immer einen geziehlten Auswahl und Zuweisungsprozess an. SELECT MIT und Ohne.. Farben; Linienelementen usw. ------------------ Gruß Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heukrodt
@AnneB Sorry wenn ich dich korrigiere. Im Ansatz hast du recht, aber wenn die Info leer ist, funktioniert CHANGE nicht mehr, ADD geht immer. [Diese Nachricht wurde von Dittrich am 15. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anne, das ist auch alles richtig, nur bin ich auf der Suche warum die Infos überhaubt weg sind. Denn die Linien haben ihre "Infos" sobald man diese erzeugt: ################################# DEFINE Mittel_linie COLOR YELLOW LINETYPE DOT_CENTER ADD_CURRENT_INFO 'LAYER: 1' END CHANGE_CURRENT_INFO 'LAYER: *' 'LAYER: 20' END_DEFINE ################################ So werden z.B. unsere Mittellinien erstellt. Es gibt keine regelmäßigkeit für das "verschwinden" von den Infos! So langsam glaube ich, das es ein gelöstes Rätsel bleibt, und wirklich nur mit einem angepassten macro behoben werden kann! Klar kann man sagen, das irgendjemand die Infos per Hand gelöscht hat, dann stellt sich nur die Frage, warum?? Also schließe ich das eigentlich aus! Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anne, ich war wohl zu schnelle mit der Antwort, wenn ich Dich richtig verstanden habe, bedeutet das wenn wir eine Zeichnung erstellt haben und z.B. ein Dienstleister weiter daran arbeitet, der mit einem Mocro die Infos löscht oder zu "Nichts" ändert. Dann habe ich bei der weiteren bearbeitung keine Infos an meine Línien, Bögen usw. (es sei denn man achtet darauf und schließt diese aus). Wenn das so sein sollte, haben wir ein etwas größeres Problem. Wie kann man das verhindern, hast Du vielleicht eine Idee?? Ansonsten veilen Dank, in diese Richtung hatten wir bisher nicht gedacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heukrodt
Zitat: Original erstellt von Heukrodt: Wenn das so sein sollte, haben wir ein etwas größeres Problem. Wie kann man das verhindern, hast Du vielleicht eine Idee??
Das Makro ist absolut ok, wenn man es zum Zeichnen nimmt. Aber den LINE Befehl könnt ihr deshalb auch nicht eleminieren. Und es gibt zig Möglichkeiten wie jemand Linien ohne die Infos hinbekommt, vom unbewußten Löschen mal abgesehen, was nicht so einfach ist. z.B. Verwendung von eigenen oder fremden Makros, die diese Layerschaltung ignorien, Einladen von anderen Teilen (Normteilen) die von diesen Layern nichts wissen Zeichnen von Linien mit den Standardbefehlen LINE. Ist gerade bei Dienstleistern ein Problem. Die armen Leute malen jeden Tag für eine andere Firma, wer kann da schon immer an alle "Sonderwünsche" denken. Du solltest auf jeden Fall eine funktionierendes Reparaturmakro basteln, das man zum Beispiel ins Speichern einbauen kann. Und zwar nach dem Schema erst ADD_INFO 'LAYER: irgendwas' und dann CHANGE_INFO 'LAYER: *' 'LAYER: 20'
erstellt am: 16. Jun. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heukrodt
Ich habe es gerade nochmal ausprobiert, in der V10 funktioniert mein Layermanager noch, allerdings nur im klassischen Layout. Der ist nun auch nicht dazu gedacht, großartig Layer zu belegen, obwohl es geht. Aber damit kann man vorhandene Layerstrukturen sehr schön zur per Ansichtssteuerung kontrollieren. Wenn du das Klassische Layout verwenden kannst, probier es halt. Downloadbar bei me10.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich glaube, das wird vermutlich das vernünftigste sein! Das ich ein "Reparatur Macro" erstelle! Dann bedanke ich mich recht herzlich für eure tatkräftige Unterstützung! War mein erster Besuch in einem Forum, und bin echt positiv überrascht! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heukrodt
Hallo, die Antwort, von Dietrich geht genau in meine Richtung, du brauchst einen Postpozess der die Elemente nachträglich identifiziert, und dann die Infos zuweist. Nur manchmal muss man Fragen, wenn ich die Elemente ohne Infos identifiziernen (SELECT Befehl)kann, warum dann noch Infos vergeben. Das ist eine Provokation ich weiss. Ich will damit aber nur Arbeit sparen. Mach meiner Erfahrung macht das nur Sinn beim Datenexport zu anderen Systemen, die auf einer Layerstruktur bassieren. Dh. du musst das Macro nur in diesem Fall (Postprozess) anwenden. Die Ein- und Ausblenden von Layern ist im Versuch ganz nett,In der Praxis habe ich das aber so noch nie geshen. Das Problem, ist genau dein Problem, die Layerstruktur bleibt nicht homogen. Dadurch muss der Anwender immer wieder nachabrbeiten das lohnt sich auf dauer nicht wirklich. Ausser du begleitest jede Farb Linienänderung jede Linie usw. mit Hilfsmacros, die das steuern. Wenn ich mal viel Zeit habe mach ich mal eine Richtige Menuführung zu Layerstruktur, in der man immer erkennt was aktuel eingeblendet ist und man auch schnell und einfach ändern kann. Die Funktionen gibt es alle nur der Workaround fehlt. In diesem Sinne viel Spass beim programmieren ------------------ Gruß Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
