  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  schaltpläne
Autor Thema:  schaltpläne (1526 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5<P>
Magma 4.4
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich wollte mal fragen ob jemand ein idee hat, wie man einfach schaltpläne (elektrisch,pneumatisch) erstellen kann.
zur zeit ist es extrem mühsam im me10 solche sachen zu zeichnen. da keine symbole usw. in einer datenbank vorhanden sind.
hat jemand eine idee, wie man die symbole per mausklick usw in die zeichnung holen könnte?
vielleicht hat jemand schon etwas in dieser art.
danke und grüsse
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
hi hunter78
hast du schon mal nachgesehen bei bosch z.b.
du kannst di symbole auch als schriftart speichern.
oder eben zeichnen (ist beides aufwendig).
dann nimmst du eine listbox und führst alle deine symbole auf. ev. gruppierst du das ganze vorher damits nicht so ne lange liste gibt.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
2 Bildschirme
erstellt am: 05. Jun. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
wenn es ein paar Euro kosten darf (< 100 Euro) dann schau mal hier nach
www.filou.de
oder http://www.cadsymbol.net/cfm/startpage/startpage.cfm?336=1
ist immer noch besser als selber machen.
Gruß Peter
