  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 Lizenzen Problem?
Autor Thema:  ME10 Lizenzen Problem? (1104 mal gelesen)
Plasticon
Sehen Sie sich das Profil von Plasticon an!   Senden Sie eine Private Message an Plasticon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plasticon
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Firma haben Wir ME10 11.60a!!!
die Einzelplatz Rechner holen sich die Lizenz vom Server.
Es klappt bei 6 Rechnern wunderbar, nur ein Rechner musst erneuert werden und ME10 musst neu installiert werden.
Wenn nun aber ME10 gestartet wird bekommt dieser Rehcner keine Lizenz vom Server und ME10 ist nur noch eine Testversion.
Ich weis nur jetzt nicht mehr weiter, weil es auf 6 Rechner läuft. Nur auf diesen einem rechner nicht???
Kann mir hier einer helfen??
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plasticon 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht in der Datei "passwords.m" im ME10 Verzeichnis?
das sollte sein:
LICENSE_SERVER 'LizenzserverHostname'
Plasticon
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habe mir mal die Datei angesehen, dort stand:
LICENSE_SERVER ''
Ich habe sie dann
auf unserem Server eingestellt
Nach 5 Min Programm laden, kommt trotzdem die Testversion
[Diese Nachricht wurde von Plasticon am 04. Jun. 2004 editiert.]
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plasticon 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest Du mal prüfen, ob dein TCPIP richtig tickt.
Ping auf Lizenzservernamen
Subnet korrekt? Gateway korrekt?
Die IP könntest du übrigens auch in der Passwords.m eintragen, so sie denn konstant ist. sehr zu empfehlen.
über http://lizenzserver:17171 bekommst du die Infos des Lizenzmanagers. Vieleicht ist ja der Zugriff eingeschränkt oder Lizenzen alle.
Plasticon
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx, war aber nicht die lösung. Habe die schnauze voll gehabt und habe den Support angerufen.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 05. Jun. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plasticon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plasticon,
Kopiere sicherheitshalber die Datei "passwords.m" von einen anderen Arbeitsplatz, bei dem es funktioniert, auf den Problemrechner.
Wenn es dann immer noch nicht geht starte mal einen WEB-Browser und gib die Adresse "http://Nname]http://Nname des Lizenzservers:17171" ein.
Dort müßte eine Tabelle mit den zur Verfügung stehenden Lizenen aufgehen. Wenn Du auf "Messages" klickst, werden die Lizenzserver-Meldungen aufgelistet, die beim Zugriff auf die Lizenzen ausgegeben werden.
U.A. darf z.B. die Systemzeit des Arbeitsplatzes nicht mehr als 6 Stunden von der des Lizenzservers abweichen.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 05. Jun. 2004 editiert.]
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plasticon 10 Unities + Antwort hilfreich
Mooin,
wie sieht es denn mit den Zeiteinstellungen des neuen Rechnern aus?? Wenn hier die Zeit nicht zum Lizenzserver passt, sperrt dieser.
Grüßle
Gero
Plasticon
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe,
habe es mit dem Support zum laufen gebracht.
es lag an einer IP und einem Ordnername!!
