  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 2000 - hpux 10.20 - Deutsche Tastatur
Autor Thema:  ME10 2000 - hpux 10.20 - Deutsche Tastatur (1891 mal gelesen)
erstellt am: 30. Mai. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bin per Zufall auf dieses Forum gestossen und hoffe, evtl. einen Tipp für einen Bekannten finden zu können.
Er arbeitet mit ME10 2000 auf einer HP 9000/C360, hp-ux 10.20, deutsche Tastatur.
Problem: ME10 erkennt keine Umlaute, die über die Tastatur eingegeben werden.
Im CDE sieht das folgendermassen aus: dtterm erkennt Umlaute, ein hpterm ebenfalls, ein xterm verhält sich wie ME10, keine Umlaute darstellbar.
Es ist leider nahezu unmöglich hier die Zeichen darzustellen, die anstelle von äöüÄÖÜß erscheinen ( aussgefülltes Quadrat anstelle des ö, kleines "delta" anstelle ä oder so ähnlich)
Weitere Info: im ME10/xterm erscheint anstelle des Grad-Symbold (°) ein hochgestellter Querstrich.
Hat evtl. jemand einen Hinweis? Patch, X-Resource, Umgebungsvariable etc..
vielen Dank im Voraus und Gruss,
Thilo
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 01. Jun. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thilo,
vielleicht muß die Maschine eine original HP-Tastatur haben!!
Wilfried
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 01. Jun. 2004 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi tdo
lies mal hierdrin http://www.chemie.fu-berlin.de/chemnet/use/xmodmap.html
gruss aus dem seeland
awi
André Weidmann
erstellt am: 01. Jun. 2004 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
besten Dank erstmal für die Tipps.
Die Tastatur ist "leider" hp-original, auf die kann man die Problemchen nicht schieben.
Das mit dem xmodmap werde ich mal ausprobieren, wobei mir immer noch zu Grübeln gibt, dass sich ein hpterm "richtig" verhält, und ein xterm genauso "falsch" wie ME10. Seufz..
Gruss,
Thilo
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 02. Jun. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für mich sieht es so aus, dass du einfach den falschen Zeichensatz geladen oder einen Zeichensatz aktiviert hast (im Menü TEXT 1), der keine Umlaute enthält. Mit dem Befehl SCHRFT LST im Menü TEXT 2 bekommst du eine Liste der geladenen und benutzten Schriftarten. Die Schrift hp_i3098_v sollte die normale Schrift sein. Sieh mal nach.
Schöne Grüße
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 02. Jun. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi tdo
>> wobei mir immer noch zu Grübeln gibt, dass sich ein hpterm "richtig" verhält, und ein xterm genauso "falsch" wie ME10. Seufz <<
ich habe bei einem meiner kunden etwa das gleiche problem wie du gehabt, nur das er "nur" das @ zeichnen nicht schreiben konnte. auch^er hatte eine eine original hp-tastatur.
gruss aus der schweiz
awi
André Weidmann
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xmodmap.txt
Folgendes funktioniert hier (ME10 v.11, HPUX v.11):
1. Tastatureinstellungen mit xmodmap (eigentlich nur für das @-Zeichen im Netscape/Mozilla):
mit der xmodmap.txt im Anhang:
2. Startaufruf von ME10 mit:
unset LANG
unset LC_CTYPE
set -a
LANG=de_DE
Hoffe das hilft
Roman
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thilo,
auf unserer "guten alten" C360 ist in der Datei: "/<Programmverzeichnis>/me10"
LANG=de_DE.roman8
eingestellt.
Was kommt raus, wenn du in die ME10-Eingabezeile
DISPLAY (GETENV 'LANG') eingibst ??
dtterm, hpterm und xterm erkennt bei mir Umlaute korrekt
Wenn du wissen willst was in CDE eingestellt ist, musst du mir genau sagen in welcher Datei ich das suchen soll ...
RainerH.
erstellt am: 03. Jun. 2004 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So,
man muss eben nur die richtigen Leute fragen.
die Einstellung von "LANG=de_DE.roman8" im shell-script me10
hat's gebracht.
Nun kann der Kollege fröhlich Umlaute schreiben.
Herzlichen Dank nochmal!
Gruss,
Thilo
