  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Abstandsanzeige des Copiloten
Autor Thema:  Abstandsanzeige des Copiloten (617 mal gelesen)
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 26. Mai. 2004 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf einigen von mir betreuten ME10-Arbeitsplätzen (Version 11.0) habe ich folgendes Problem:
Wenn der Copilot auf einen Fangabstand von 0,01 eingestellt wird und dann z.B. eine paralelle Hilfslinie erzeugt werden soll, wird der Abstand nicht in 0,01-Schritten sondern in 0,1-Schritten angezeigt.
Bei entsprechender Vergrößerung "rastet" der Copilot zwar alle 0,01mm ein, aber das genaue Maß wird nicht angezeigt.
Dieses Problem betrifft seltsammerweise nur einige Arbeitsplätze. Bei den anderen wird der Abstand korrekt in 0,01-Schritten angezeigt.
Es ist auch nicht abhängig von der ME10-Version oder der Benutzeroberfläche. Ich habe mit den Versionen 11, 11.6 und 12 im klassischen und Windows-UI getestet. Abhängig vom Arbeitsplatz gab es immer das gleiche Verhalten.
Hartmuth
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
ich habe mal durch Zufall herausgefunden, dass die Anzahl der Nachkommastellen der Copilotes ueber das DIM_FORMAT gsteuert werden kann.
Mach mal ein SAVE_ENVIRONMENT SCREEN und such dann nach
DIM_FORMAT MM - wenn dann z.B.
DIM_FORMAT MM "0,11" drinnensteht dann zeigt der Copilot 2 Stellen an,
DIM_FORMAT MM "0,11111" zeigt somit 5 Stellen.
So muesstest du der Sache naeher kommen ...
RainerH.
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
Danke für den Tipp.
Hatt aber leider bei mir nicht geklappt. Egal was ich nit DIM_FORMAT einstelle. Die Anzahl der Copilot-Nachlommastellen bleibt immer gleich.
Hartmuth
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
mit UA_DISTANCE_GRID 0.01 stellst Duu die Fanggenauigkeit ein.
Diese wird aber erst nach erneutem Menuaufruf richtig im
Menu dargestellt.
Mit Sm_dist_grid_def 0.01 erreichst Du das gleiche Ergebnis.
Hier wird das Menu sofort aktualisiert.
Robert
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth !
Seltsam, bei mir funktieniert es ...
Verwendest du vielleicht eine andere Bemassungseinheit als MM ??
Ist , wenn du ein SAVE ENVIRONMENT SCREEN machst, bei jenem Rechner wo es nicht korrekt angezeigt wird das gleiche DIM_FORMAT ... eingestellt wie bei jenem wo es funktioniert ??
Was spucken die Rechner aus wenn du
INQ_ENV 16 DISPLAY (INQ 604)
eingibst ??
RainerH.
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
Du hast recht, es ist an die Bemassungseinheiten gebunden.
Der Arbeitsplatz, auf dem ich gestestet hatte, war auf
CURRENT_DIM_UNITS MAIN_DIM CM
eingestellt.
Deshalb hat die Einstellung für MM nicht gegriffen.
Noch einmal die korrekte Einstellung für den betroffenen Anwender:
CURRENT_DIM_UNITS MAIN_DIM MM
DIM_FORMAT MM "0.11"
Hartmuth
PS: Ich wollte Rainer für seine Hilfreiche Antwort ein paar UI´s zukommen lassen, aber irgendwie scheint das zur Zeit nicht zu funktionieren !? - Gibt es da vieleicht gerade irgendwelche Probleme?
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 28. Mai. 2004 editiert.]
