  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bamassungstext Abstand von Linie
Autor Thema:  Bamassungstext Abstand von Linie (1097 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie ich den Abstand der Bemassungszahl zur Bemassungslinie nachträglich ändern kann? Ich meine damit nicht von "Hand" verschieben, sondern per "Bemassung - ändern..." (siehe Anhang)
wenn ich die Textgrösse bei einer grossen Anzahl Bemassungen ändere, muss ich anschliessend jedes einzelne Mass noch näher (oder weiter weg) zur Bemassungslinie bringen. Wenn ich dann nochmals etwas mit "Bemassung - ändern..." mache, wird die Handänderung wieder zurückgesetzt
Feiertagsgrüsse von
Tobi
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Mai. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
dim_text_space  ist der Abstand für die Maßzahl zur Linie
change_dim_text_space  wird der Abstand bei einer Zeichnung verändert.
DIM_TEXT_ORIENTATION PARALLEL
DIM_TEXT_LOCATION ABOVE
DIM_LINES_COLOR MAGENTA
DIM_FRAME OFF
DIM_BROKEN OFF
DIM_DATUM_STEP 0
DIM_MIN_SPACE 0
DIM_CATCH_RANGE 0
DIM_EXTENSION_LENGTH 1.6
DIM_TEXT_GAP 2
DIM_TEXT_SPACE 2  > das ist der Wert den Du suchst.
DIM_OFFSET_LINE 1.6
DIM_OFFSET_POINT 1
DIM_TEXT_FRAME_COLOR_MODE TEXT_COLOR
DIM_CURSOR_POSITION LINE_POS
DIM_LINEWIDTH 0
DIM_CATCH_LINES ON
DIM_UNDERLINE_EDITED on
DIM_SELECT_BY_TEXTBOX ON
Das sind meine Einstellungen in einer Parameterdatei und die schleppe ich schon seit der Version 1.0 mit mir herum.
Gruß aus Berlin Gerhard
