 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Mittellinie auf einmal zu dick (1120 mal gelesen)
BennoR Mitglied
 Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 xw6400 etc
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe neuerdings ein Problem mit Stiftbreiten (nicht Linienbreiten). Nur unter meinem User werden Mittellinine von Kreisen mit einer sehr dicken Stiftbreite erstellt (Erstellen "2" Mittellinie erstellen). Manuell kann die Breite dann mit Stiftbreite ändern wieder auf 0 gesetzt werden. Stiftbreite gesetzt ist 0 !. ME 11.6 läuft per Exceed auf dem PC, eigentlich ist es aber die reine Unixversion, da diese ja nur auf den PC emuliert wird. Das Rätsel: Alle user haben Ihr ME10 per Exceed auf dem gleichen Unixrechner laufen (C3700) und alle ziehen die gleiche customize ... Wo liegt also die Definition der Stiftbreite und vor allem nur die der Mittellinie, denn alle anderen Linien, z,b Symmetrie ... werden mit Stiftbreite 0 erstellt. Wer weiss Rat, wo der Bug gespeichert sein könnte Danke B.
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 18. Mai. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Hallo, normalerweise würde ich in der Datei defaults.m suchen. Darin sollte eine PLOT_TRANSFORMATION für diese Linien sein. Normalerweise liegt diese Datei im ME10-Verzeichnis. Es könnte aber auch eine Kopie beim User liegen. Diese würde dann geladen und das ergäbe den Unterschied zu anderen Usern. Vielleicht stammt aber die defaults.m aus älteren ME10-Versionen und darin gab es in den PLOT_TRANSFORMATIONen noch keine Linienbreiten. Dies hat bei uns vor kuzem zu merkwürdigen Linienbreiten geführt. Frohes Suchen! Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
BennoR Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
blöde Frage: (aber vielleicht hilfts ja doch  ) sind beide Parameter auf 0? CL_PENSIZE CL_LINEWIDTH übrigens: die CL_PENSIZE wird bei mir in der Datei ENVIRONMENT.M definiert. Aber bei uns läuft halt alles unter WIN...
------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobi nochmal zur Verdeutlichung: Alle user ziehen das selbe ME10 auf ein und dem selben Unixrechner. Es muss also am User und nicht am ME10 liegen. Somit kommt nur das ".me10" Verzeichnis im Frage, ich werde dort nochmal "aufräumen" und sehen was passiert. Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Hallo, Ich hoffe, ich habe Dich jetzt richtig verstanden, Deine User arbeiten vom PC aus remote unter Unix? Benutzen deine Anwender alle den gleichen user oder hat jeder einen eigenen? Unter Unix legt ME10 im home-Verzeichnis des Users ein Unterverzeichnis .me10 an (also unsichtbar). Darin gibt es eine Datei environment.m, in welcher das me10 sich gewisse anpassungen merkt (ich weiß nicht, ob das auch die Strichbreite beeinflussen kann, ist aber das einzige, was mir jetzt so einfällt) Diese Datei wird bei jedem Start und jedem beenden des ME10 erzeugt. versuch mal folgendes: ME10 beenden environment.m löschen ME10 wieder starten und testen, ob das Problem noch da ist. Achtung: wenn mehrere Leute den gleichen User benutzen, müssen alle me10 beendet sein, sonst gewinnt der, der es zuletzt beendet, und seine Einstellungen werden gespeichert. Ich hoffe, das hilft Dir weiter! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
