  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  License-server Problem
Autor Thema:  License-server Problem (2374 mal gelesen)
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vor einiger Zeit ME10 Rev. 12 installiert und dazu auch den neuen License-server MEls Rev. 12.01.0. Die meisten Arbeitsplätze werden aber, wegen des Tabletts, noch unter ME10-10.50 betrieben.
Dabei ergibt sich folgendes Problem:
Die Lizenzen unter ME10-10.5 werden, trotz der Einstellung "LICENSE_HOLD_TIME 30" nicht mehr freigegeben. Im Gegensatz zu früher, wo die Lizenzen dann wenigstens nach 3 Stunden ME10-Stillstand frei waren, hält jetzt ME10 selbst nach mehreren Tagen, z.B. wenn ein Rechner über das Wochenende unbenutzt weiterläuft, die Lizenz.
Die Lizenzen werden erst wieder freigegeben, wenn ME10 beendet wird.
Hat jemand ein solches Verhalten von MEls auch schon beobachtet und weiß eine Lösung?
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 14. Mai. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Bis anhin hatten wir auch immer Ärger mit dem MEls. Bei uns hats (Teilweise) den LICENSE_HOLD_TIME Wert nicht "gefressen". Aber nach 3h waren dann auch die Lizenzen wieder frei.
Kann es sein wenn Du bei den LICENSE SERVER CLIENTS nachschaust (http://SERVERNAME:17171/c.html) da NOTIMEOUT steht? Das wurde auch schon mal besprochen.
Ansonsten kann ich Dir nur empfehlen, den neuesten MEls zu installieren. Ist soweit ich weiss 12.02.3.
[edit]habe grad das ME10.50 gestartet. Das LICENSE_HOLD_TIME-Problem besteht da immer noch  Nur mit den 12er Versionen funktionierts jetzt tadellos... [/edit]
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 14. Mai. 2004 editiert.]
thomas.h
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Tobi79:
Genau das isses !
Da werd ich jetzt doch den neuesten License-server installieren.
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.h 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Du kannst am Server den MEls stoppen und neu starten. Könnte man doch auch automatisieren...
Sicher nicht die Lösung, aber vielleicht hilft es Dir.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
thomas.h
erstellt am: 15. Mai. 2004 02:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von baumgartner:
Hallo Andreas
genau das mache ich schon seit ein paar Wochen so, wenn mich ein user nervt, daß er keine Lizenz erhält. Das mit dem Automatisieren könnte auch eine Lösung sein. Hatte ich schon mal eingerichtet, bevor es den Befehl "LICENSE_HOLD_TIME" gab.
Nachdem ich in demnächst für mindestens 4 Wochen in Urlaub gehe, muß ich mir auf jeden Fall mal Gedanken darüber machen, wie das während meiner Abwesenheit funktionieren soll.
