 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Kastenauswahl als DXF-Speichern (698 mal gelesen)
Kocher Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2001 ME10 10.50
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es irgendwie möglich nur einen Ausschnitt (Kastenauswahl wie beim drucken) in das DXF-Format zu exportieren? Unter unserer ME10-Version 10.50 dürfte das gar nicht gehen, aber wie sieht es in den aktuellsten Versionen aus? Wichtig: Es sollen ausgeblendete Schichten (Layer) nicht mit ausgegeben werden. Gruss - Tilman
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kocher
Hallo! In Version 12 kannst du bestimmen, dass ausgeblendete Teile nicht mitgedruckt werden und ausserdem die Daten statt an den Drucker, an die Zwischenablage senden. Falls es keinen direkten Weg gibt, den dir hier jemand anderer verraten kann, lässt sich dann damit vielleicht etwas anfangen. Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 13. Mai. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kocher
Das bekommst Du nur über ein Makro oder eine paar Klicks mehr hin. Speichern Sichbare Geometrie in ein Teil binden Teil speichern Zeichnung löschen Teil laden exportieren Alternativ den dxf-konverter per RUN auf das gespeicherte Teil ansetzen
Kauffmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 14.05.2004
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kocher
Hallo alle, für ähnliche Fälle benutzen wir ein Makro das einem die Auswahlmöglichkeit mittels Anklicken des gewünschten Teiles bietet. Hier ist es zum Speichern im MI Format, kann aber auch auf DXF umgeschrieben werden. DEFINE peps_mi_out { Makro "peps_mi.mac" zur automatisierten MI / NC -Ausgabe } { TemporÌre Variablen } LOCAL Ans LOCAL peps_name LOCAL peps_dateiname LOCAL beschriftung LOCAL beschriftung_1 LOCAL teil LOCAL akt_color LOCAL akt_tefa LOCAL akt_tefo LOCAL akt_tegr LOCAL akt_tewi LOCAL akt_teref { aktuelle Umgebung feststellen } INQ_ENV 3 LET akt_color (INQ 201) INQ_ENV 12 LET akt_tefa (INQ 301) INQ_ENV 12 LET akt_tegr (INQ 6) INQ_ENV 12 LET akt_tewi (INQ 8) INQ_ENV 12 LET akt_tefo (INQ 302) INQ_ENV 12 LET akt_teref (INQ 3) { Vorbereitung } READ STRING 'Zieldateinanmen eingeben' peps_name LET peps_dateiname (peps_name+'.mi') DRAWING_SCALE 1 edit_part top INQ_ENV 7 LET beschriftung (INQ 301) { Beschriftung setzen } text_size 5 text_angle 0 current_font 'hp_i3098_v' COLOR WHITE text_frame off READ PNT 'auszulesendes Einzelteil antippen' teil INQ_PART teil LET beschriftung_1 (INQ 301) INQ_PART teil LET teil (INQ 302) EDIT_PART teil text_adjust 1 text beschriftung 0,0 text_adjust 7 text beschriftung_1 0,0 edit_part top delete select dimensions global all confirm delete_hatch global all delete select c_geo global all confirm store mi teil del_old peps_dateiname delete all confirm load peps_dateiname redraw LOOP READ NUMBER 'Untergeordnete Teile behalten ? LÎschen = 1; Behalten = 2!' Ans EXIT_IF ((Ans=1)OR(Ans=2)) DISPLAY 'Bitte nur 1 oder 2 eingeben! Neue Eingabe!' END_LOOP IF (Ans=1) delete select parts all confirm delete select red confirm store mi all del_old peps_dateiname redraw ELSE_IF (Ans=2) END_IF { ursprÏngliche Einstellungen wiederherstellen } text_size akt_tegr text_angle akt_tewi text_adjust akt_teref current_font akt_tefo COLOR akt_color END_DEFINE Viel Grüße aus dem "wilden" Süden der Republik. Jochen
Kocher Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, danke für die umfangreiche Antwort (auch an alle anderen Beitragenden). Dein Makro reduziert die Ausgabe leider nur auf ein gewähltes Teil (evtl. mitsamt Unterstruktur). Mein zugegeben anspruchsvoller Wunsch: Es sollte nur der Inhalt eines gewählten Rahmens als DXF-Datei (oder vorab als MI) ausgegeben werden. Hierbei müssen evtl. sogar Linien entlang der Kastenlinie aufgetrennt werden, ansonsten sind alle nicht vollständig innerhalb dieses Kasten befindliche Linien, ja nicht Bestandteil der Ausgabe. Mit dem vielverbreiteten Makro "Assembly_detail" wird das Auftrennen ja irgendwie auch gemacht, aber dieses bleibt bei grossen Baugruppen oft hängen. - Leider..., denn das wäre ja schon fast die zweckentfremdete Lösung (Einzelheit 1:1 erzeugen - dieses Einzelheit-Teil speichern - Teil wieder löschen - Fertig). Ausserdem: Welche Erfahrungen habt Ihr mit ME10 + PEPS? Wie sehen Eure Vorgaben aus, wie die Geometrie erstellt sein muss, sodass die Übernahme ohne grossen Aufwand funktioniert? Gruss - Tilman
Kocher Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom Danke, Dein Tipp ist schon mal nicht schlecht. Mein Test mit der Version 12 zeigte jedoch: Es kann leider nur diejenige Geometrie aus der Zwischenablage wieder eingefügt werden, die vollständig innerhalb des Auswahl-Rahmen lag. Siehe meinen vorigen Beitrag - dort habe ich meinen Wunsch nochmals detailiert geschildert. Gruss - Tilman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
