  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Ellipse im Makro
Autor Thema:  Ellipse im Makro (931 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Ellipsenerstellung innerhalb eines Makros. Sobald der entsprechende Befehl (egal, ob Ell_vvp oder Ell_car) gegeben wird, scheint die Makroausführung zu stoppen und die Punkte werden abgefragt, als hätte ich den Befehl in ME10 direkt aufgerufen. Die von mir im Makro übergebenen Punkte werden ignoriert.
In der Onlinehilfe heisst es, dass der Ellipsenbefehl ein Makro aufruft, das einen Ellipsenähnlichen Spline erstellt. Könnte das damit zusammenhängen?
Der Befehl dazu sieht bei mir so aus:
ELL_VVP (P0+PNT_XY (DK1/2) 0) (P0+PNT_XY (-1*(DK1/2)) 0) (P0+PNT_XY 0 LTE)
Mit "Trace" verfolgt, kommt an der Stelle dieses:
Ell_vvp
END
FOLLOW OFF
INQ_ENV 3
LET Old_no_viewport_catch_range ( INQ 3 ) 0
CATCH NO_VIEWPORT_RANGE 0
LOOP
INQ_ENV 6
LET Scale ( INQ 3 ) 0.0174532925199433
Dann wird die Eingabe der Punkte erwartet...
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Tom
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn für eine Makro keine Übergabeparameter definiert sind und dann in einer LOOP mit READ explizierte Werte abgefragt werden, geht es so nicht. Dann verwende die eigentliche Splinefunktion z.B. BSPLINE, der frisst beliebig viele Punkte per Parameter.
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
in Deiner Schreibweise der Formel muss der Fehler stecken.
Wenn ich Ell_vvp 0,0 1000,0 450,200 END eintippe,
zeichnet mir ME10 die Ellipse.
Beachte, dass der Befehl mit END abgeschlossen werden muss.
Robert
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
rhoffmann
Techniker
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dittrich,
gemaess Deinem Spruch:
Robert
Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rhoffmann:
Danke für die Antworten. Die Anweisung END stand bei mir in der nächsten Zeile. Spielt aber keine Rolle.
Wenn ich den Befehl eintippe, funktioniert es auch. Die gleiche Zeile im Makro bewirkt aber nach wie vor das beschriebene Verhalten. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass der Befehl per Makro nicht verwertbar ist. Es sei denn, ich habe da noch anderswo einen Bock drin...?
Tom
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Creo 2.0
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ellipsen-"Befehle" sind selber Makros, die
man editieren kann.
Außerdem ist es im Prinzip einfacher selbst
eben ein "passendes" Ellipsenmakro zu schreiben.
Barbarossa
rhoffmann
Techniker
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich habe mir mal das Original Macro angesehen.
In der Schleife wird nach Auftreten eines Fehlers
das Macro _durch sich selbst_ wieder aufgerufen.
Dadurch kennt das Macro beim zweiten Aufruf deine
Parameter nicht mehr.
Lege die Fehlerprüfung ausserhalb dieses Macros,
oder, wenn Du sicher bist, dass gültige Werte übergeben werden,
kommentier die rekursiven Aufrufe aus.
Robert
Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 12. Mai. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Robert
Danke für die Mühe.
Funzt das Ganze denn bei dir aus einem eigenen Makro heraus? Immerhin habe ich vorhin mal die Werte übergeben, die in der direkten Eingabe funktioniert haben und bin trotzdem nicht weitergekommen.
Ich habe mir jetzt, wie hier empfohlen, geholfen indem ich das Problem über einen Spline gelöst habe. Dabei hat sich eine weitere Frage ergeben:
Da ich nur das halbe Element brauche, trenne ich den Spline und lösche die Hälfte weg. Dazu bediene ich mich der Definitionspunkte des Splines, da ich weitere nicht kenne. Nun können in der Zeichnung an der Stelle aber weitere Elemente liegen, z. B. Mittellinien. Und die hat er beim Test wohl auch ausgerechnet ausgewählt. Wie kann ich denn die "dahinter liegenden" Elemente erreichen?
Tom
rhoffmann
Techniker
erstellt am: 12. Mai. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Das Macro hat Probleme mit negativen Zahlen ( Wurzel aus -xx )
Untenstehendes Macro habe ich getestet.
Es läuft bei mir.
Zu Deiner zweiten Frage schau mal nach
INQ_SELECTED_ELEM
in der Hilfe. Damit kannst Du alle Elemente durchlaufen.
Robert
DEFINE my_Ell_vvp
  PARAMETER Ver_pnt1
  PARAMETER Ver_pnt2
  PARAMETER Per_pnt
  LOCAL Cen_pnt
  LOCAL Axis_angle
  LOCAL Min_radius
  LOCAL Maj_radius
  LOCAL Loc_angle
  LOCAL Dis
  LOCAL Old_no_viewport_catch_range
  LOCAL Scale
  LOCAL Step
  FOLLOW OFF
  INQ_ENV 3
  LET Old_no_viewport_catch_range (INQ 3)
  LOOP
    INQ_ENV 6
    LET Scale (INQ 3)
    LET Cen_pnt ((Ver_pnt1+Ver_pnt2)/2)
    IF (LEN (Per_pnt - Cen_pnt)<LEN (Ver_pnt2 - Cen_pnt))
      LET Maj_radius (LEN (Ver_pnt2 - Cen_pnt))
      LET Axis_angle (ANG (Ver_pnt2 - Cen_pnt))
      LET Per_pnt (ROT (Per_pnt - Cen_pnt) (- Axis_angle))
      LET Dis (SQR Maj_radius - SQR X_OF Per_pnt)
IF (Dis<=0) CANCEL END_IF
      LET Min_radius (Maj_radius*Y_OF Per_pnt/SQRT Dis)
    ELSE
      LET Min_radius (LEN (Ver_pnt2 - Cen_pnt))
      LET Axis_angle (ANG (Ver_pnt2 - Cen_pnt)+((PI/2)/Scale))
      LET Dis (SQR Min_radius - SQR Y_OF Per_pnt)
      LET Maj_radius (Min_radius*X_OF Per_pnt/SQRT Dis)
    END_IF
    BSPLINE CLOSED ORDER 3
    LET Step 0
    REPEAT
      LET Loc_angle (Step*PI/18)
      LET Loc_angle (Loc_angle/Scale) (Cen_pnt+ROT PNT_XY (Maj_radius*COS
      Loc_angle) (Min_radius*SIN Loc_angle) Axis_angle)
      LET Step (Step+1)
    UNTIL (Step>=36)
    END
    END
  END_LOOP
  CATCH NO_VIEWPORT_RANGE Old_no_viewport_catch_range
END_DEFINE
DEFINE Test
  LOCAL Vp1
  LOCAL Vp2
  LOCAL Vp3
  LET Vp1 (PNT_XY 0 0)
  LET Vp2 (PNT_XY 1000 0)
  LET Vp3 (PNT_XY 400 350)
  my_Ell_vvp Vp1 Vp2 Vp3 END
END_DEFINE
Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Ach so. Das erklärt's natürlich. Ist aber unpraktisch, weil ich dann umrechnen muss und einen anderen Ellipsenbefehl nutzen oder ich verschiebe die Ellipse hn und wieder zurück.
Wie dem auch sei. Ich hab's jetzt hingekriegt, allerdings die Sache mit dem Schneiden nur von hinten durch die Brust ins Auge. Gefällt mir nicht.
Ich habe immer noch das Problem mit dem Wählen des richtigen Elementes. Ich habe versucht nach dem Aufruf SPLIT vor Eingabe des Wahlpunktes ein SELECT (BSPLINES) einzuschieben, was aber großzügig ignoriert wurde.
Und mit INQ_NEXT_ELEM komme ich nicht klar. Ich kann dann zwar sie Eigenschaften des nächsten Elemenetes abgreifen, aber wie kann ich aus 3 übereinanderliegenden Elementen das auswählen, das dem gewünschten Typ entspricht? Mein verzweifelter Versuch, mit LOOP heranzukommen, ist kläglich gescheitert. *gg*
Ich möchte einfach von dem erzeugten Spline (oder der Ellipse) eine Hälfte weglöschen.
Tom
anneB
CAD Applikationsbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von anneB an!   Senden Sie eine Private Message an anneB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anneB
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du ein Element, das du in einem Macro erzeugst wieder ansprechen möchstest, dann weis dem Element doch einen bestimmtes Info zu.
So kannst du die Auswahl auf das Info einschränken.
Du kannst das Inf, wenn es seinen Zweck erfüllt hat ja wieder löschen.
Gruß Anne
Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anneB:
Hallo!
Das hört sich gut an, aber habe ich beim Zuweisen der Info nicht das gleich Auswahlproblem? Oder kann ich direkt beim Erzeugen des Elementes die Info anhängen?
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 13. Mai. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
hi tom
mit add_elem_info kannst du deinem soeben gezeichneten element eine info anhängen oder aber du eröffnest zuerst einen info mit add_current_info und zeichnest danach elemente, texte oder bemassungen, erhalten auch diese deine info plus die die sonst schon vom system definiert sind. nicht vergessen nachträglich mit delete_current_info die info zu löschen sonst bekommen all deine weiteren elemente die info.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
