 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Anfägerfrage zu Bogen (873 mal gelesen)
pewode Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 26.04.2004
erstellt am: 06. Mai. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte 2 Punkte (0,0 und 500,0) mit einem Bogen mit Radius 4000 verbinden. ich habe schon herausgefunden, das es mit der Funktion "Bogen 3 Pkt" gehen muß. Um es genau zu machen möchte ich den Radius mit der Tastatur eingeben. Nur wenn ich das mache verbindet er die Punkte nicht so wie ich es will. Wie kann ich bestimmen auf welche der 4 Möglichkeiten die beiden Punkte verbunden werden? viele Grüße Peter
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 06. Mai. 2004 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pewode
Hallo Peter, Am einfachsten legst Du zuerst mit der Funktion "Hilfskreis 3-Punkte" einen Hilfslinienkreis über die beiden Punkte. Wenn Du von links nach rechts klickst geht der Bogen nach oben, umgekehrt nach unten. Danach kannst Du den Geometriebogen über 3 Punkte ohne Angabe des Radius zeichnen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pewode
Hallo, Am Einfachsten ist es an den beiden Punkten erstmal ein Hilfslienienkreuz (senkrechte und waagerechte Hilfslinie)zu legen. Dann mit dem Radius Hilfslinienkreise (Hilfslinienfunktion Mitte, Radius) um diese Punkte. Am Schnittpunkt der Hilfslinienkreise ist der Mittelpunkt Deines Bogenradius. Das ist angewandtes technisches Zeichnen. Gruß Wilfried
pewode Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
