 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Mozilla als Standardbrowser (1421 mal gelesen)
Helmut Zoellner Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 167 Registriert: 04.12.2000 Catia V4/V5 HP-UX, AIX, IRIX, Win2000
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unsere Win2000 Rechner haben Mozilla als Standardbrowser. Den Pfad zum Browser kann ich ja mit der Variablen MEHELPDIR angeben. Wenn ich die Hilfe anklicke, erhalte ich die Fehlermeldung "Signaleingang: Verstoss gegen Segmentation" Was muss ich noch angeben, dass die Hilfe mit Mozilla startet? Gruss vom Bodensee Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Hallo Helmut, ich habe keinen Schimmer welche Version Du verwendest aber in der Readme.html ist folgendes zu lesen: [QUOTE] Browser Usage on Microsoft Windows If no options are set, the default browser for file extension .htm or .html is used. Data is taken from the registry. The following example applies to Microsoft Internet Explorer. Options are set this way in the me10.ini file: [ME10 SETUP] ; ... mebrowsecmdnew=""C:\PROGRAM FILES\Plus!\iexplore.exe" -nohome "%1"" mebrowsewin=Microsoft Internet Explorer mebrowseddeappl=IExplore mebrowseddetopic=WWW_OpenURL mebrowseddestr="file:%1",,-1 ; ... [/QOUTE] also für Mozilla - wenn nicht als "Default-Browser" am System: [ME10 SETUP] ; ... mebrowsecmdnew=""C:\<Pfad>\Mozilla\mozilla.exe" -<option> "<file identifier>"" ;; kann auch aus der registry kopiert werden mebrowsewin=Mozilla Fenster für OSDD\ME10 mebrowseddeappl=Mozilla mebrowseddetopic=WWW_OpenURL ;; wenn DDE enabled mebrowseddestr="file:%1",,-1 ;; wenn Mozilla schon gestartet ; ... Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich habe hier ME10 V11.00 Die Einstellungen aus der Readme.htm habe ich auch ausprobiert, und nun sieht es so aus: Wenn ich Hilfe - Inhalt anwahle, erhalte ich die Fehlermeldung wie oben. Bei den anderen Hilfe-Punkten startet Mozilla, findet aber die Hilfe-Seiten nicht und zeigt unsere Intranet-Startseite. Ich denke, da brauche ich noch die richtigen Optionen. Danke erst mal fuer die Hilfe! Gruss Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Im Zusammenhang mit deiner ME10-Mozilla-Suche hast Du vermutlich auch diese Frage gestellt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum157/HTML/000244.shtml Ich glaube nicht das ME10 da ankommt und wenn dann bei Anwendungen. Ich kann dir für sowas die Tools regmon und filemon von www.sysinternals.com empfehlen. Da kann man schön sehen welches Programm wohin greift und ob es erfolgreich ist oder nicht. Nachtrag per EDIT: Man kann damit schlecht Probleme untersuchen, die an Berechtigungen liegen, da man zum Ausführen Admin sein muss, der diese Berechtigungsprobleme eher seltener hat. Aber man sieht wo man Rechte braucht. 2.Nachtrag per EDIT: In der ct 10/04, zur Zeit die aktuelle Ausgabe, wird die Anwendung der beiden Tools zur Fehlersuche beschrieben. So um die Seite 100 sind mehrere Beiträge zu diesem Thema. Die Artikel sind für Admins sehr empfehlenswert. [Diese Nachricht wurde von Dittrich am 11. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 06. Mai. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Hi, könnte die Ursache darin liegen dass beim Start-Icon, wenn man die Eigenschaften aufruft, der Eintrag von "Ausführen in:" mit einem Back-Slash "\" endet? Ich hatte so einen Fall schon mit IE festgestellt. Ich aendere deshalb den Eintrag nach der Installation grundsaetzlich in c:\temp ab. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
