  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bemaßungstext zentrieren
Autor Thema:  Bemaßungstext zentrieren (2317 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit voreinzustellen, dass bei jedem neuen Maß die Maßzahl erst mal zentriert auf die Maßlinie gesetzt wird? Sollte man es dann mal anders wünschen, kann man sie ja immer noch verschieben.
Tom
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
2 Bildschirme
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal Bemaßung Auto, hier setzt Du das erste Maß selber,
dann werden alle anderen in der Reihenfolge gleich gesetzt.
Gruß Peter
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassen 3 --> TEXTE SET --> FANGEN SET
oder
DIM_CATCH_RANGE
Mit der Funktion DIM_CATCH_RANGE können Sie den Fangbereich des Bemaßungstexts auf die Mitte der Maßhilfslinien einstellen. Das Argument ist der neue Fangbereich (positive Zahl) in der aktuellen Maßeinheit.
Hannes
undmiadanwosmadan undmiadadnawosondasoisdeswosmadan undwosondasdammara
Tom R
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai!
Okay, ihr habt mich erwischt! Ich habe keine Ahnung, was ihr meint.  Trotzdem schon mal vielen Dank für eure Mühen.
Die Funktion "Auto" kann ich nicht finden, ist aber glaube ich auch nicht das, was ich suche?
"Bemassen 3 --> TEXTE SET --> FANGEN SET" Damit kann ich leider auch nix anfangen. Ich finde kein Menü oder sowas "Bemassen 3"...?
Das über die Funktion "DIM_CATCH_RANGE" habe ich vorher schon in der Hilfe gelesen. Allerdings verstehe ich nicht, was damit gemeint ist. Wenn ich da einen Wert eintrage und anschließend Maße erzeuge scheint alles so wie immer...
Ist wohl nicht mein Tag heute. *ggg*
Tom
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tom,
ok - ich nehm an, du arbeitest mit der windows-oberfläche, da gibts kein bemassen2 3 - menü
Konfig -> Umgebung ändern -> Bemassung -> Linie -> Fangbereich
(hab ich mich auch erst mal durchsuchen müssen)
das entspricht der funktion DIM_CATCH RANGE, und der bewirkt folgendes:
wenn er auf 0 gesetzt ist, wird die bemassung genau dort positioniert, wo du am schirm hinklickst.
wenn er zB auf 3 gesetzt ist, wird die bemassung genau in die mitte gesetzt, wenn der cursor auch bis zu 3mm lins oder rechts von der mitte steht - die mitte wird also "gefangen".
jetzt hoff ich nur noch,
m daß das das ist, was du suchst ...
(toll formuliert, was  )
gruß,
hannes
Tom R
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, jetzt, ja!
Alles klar, jetzt hab' ich das verstanden. Hat ein bißchen gedauert. Aber jetzt bin ich sicher, dass das Das, das du meintest, das Das ist, das ich gemeint habe.
Vielen Dank und schöne Grüße aus dem Flachland ins Bergige.
Tom
