  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Schweißsymbole, woher?
Autor Thema:  Schweißsymbole, woher? (3107 mal gelesen)
pischon
Sehen Sie sich das Profil von pischon an!   Senden Sie eine Private Message an pischon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pischon
ME10;Release 10; Windows Oberfläche
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde?
Wo kann man in ME10/Windows klassisch Schweißsymbole laden, bzw. wo gibt es einen Download für so eine Bibliothek, wenn möglich freeware (bin Student)?
Ich habe nämlich eine Stahlbauzeichnung erstellt und dort gehören nun jede Menge Schweißnähte gesetzt und bezeichnet. Wäre nämlich ein Haufen Arbeit diese einzeln zu Zeichnen.
Weiß das vielleicht jemand, kann mir wiedereinmal jemand weiterhelfen?
Grüße aus Graz
Stefan
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 29. Apr. 2004 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pischon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
sowas gibt es unter: http://members.aol.com/ME10Macros/ME10_ASIM.htm
und noch viel mehr nuetzliches zu Drafting unter: http://me10.cad.de/links.htm
RainerH.
pischon
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer!
Danke für die schnelle Antwort, habs gleich probiert, habe aber ein Problem!
Beim laden der ASIM.txt schreibt er mir: Macro "Lastmen" ist nicht definiert
In der txt datei steht: END_DEFINE                                                            IF (Lastmen= 'Sm_screen_macro')
Macro_menu_add
END_IF
wie geht's weiter, oder stell ich mich einfach nur zu blöd an?
lg
stefan
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pischon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
gib mal vorher in die Befehlszeile ein:
LET Lastmen 'Sm_create_1'
und dann start das ganze nochmals.
Komisch, weil Lastmen muesste eigentlich definiert werden sobald
man irgend ein Menue aufruft.
Frage noch: Welche Drafting-Version hast du und mit welcher Oberflaeche betreibst du diese (Classic, Mixed oder WIN-UI)
RainerH.
pischon
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Habs soeben geschafft!!!!! :-)
Hab im Layout das Macro hinzugefügt und eine Schaltfläche zugewiesen..und sieh da, es funzt!!!!
Werde aber Deinen Tipp noch ausprobieren. Danke www.cad.de rulezzz
lg
stefan
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pischon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RainerH:
Hallo Stefan,
Hallo Pischon,
antworte doch mal bitte noch auf die Frage. Der Autor dieser Normteilbibliothek hat die mal mit V7 gebastelt und er bekommt recht wenig Feedback, was die Lauffähikeit unter neueren Versionen angeht.
pischon
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dittrich!
Ich arbeite mit ME10 Version 2000 Release 10.00, Classic, es funktioniert alles wunderbar, bis darauf, dass die Grafik der Macros zeitweise aussetzt wenn man beispielsweise die Zeichnung verschiebt. Die grafische Oberfläche ist dann eigentlich fast gänzlich verschwunden, erst wenn man an die Stellen klickt, wo vorher das Macro war tauchen die einzelnen Schaltflächen wieder auf (aber nur dort wo man hinklickt, nicht die gesamte Fläche).
Ist vielleicht ein bisschen lästig, aber man gewöhnt sich schnell daran, dass die Macros eigentlich noch da sind, auch wenn sie verschwunden sind ;-)))
Grüße aus Graz
Stefan
[Diese Nachricht wurde von pischon am 30. Apr. 2004 editiert.]
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 01. Mai. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pischon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pischon:
bis darauf, dass die Grafik der Macros zeitweise aussetzt... erst wenn man an die Stellen klickt, wo vorher das Macro war tauchen die einzelnen Schaltflächen wieder auf
Hallo Stefan,
gib mal dazu in die Befehszeile
AUTO_NEW_SCREEN ON
ein ! - falls dies dann dein Problem loest, kannst du den
Befehl auch in deine "customize.m" schreiben.
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 01. Mai. 2004 editiert.]
