  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Makro nicht kompatibel
Autor Thema:  Makro nicht kompatibel (665 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit einem Makro, das Prä- und Postfixes für Bemaßung erzeugt. Z. B. für's Durchmesserzeichen sieht der Code so aus:
    LOOP
      READ PNT 'Mass anklicken' P1
      INQ_SELECTED_ELEM P1
    EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_LINE)
    EXIT_IF ((INQ 403)=DIM_DIAMETER)
      BEEP
    END_LOOP
    da_style_get P1
    dim_prefix ''
    inq_env 17
    let strPreFix ((inq 902)+'ó')
    CHANGE_DIM_TEXTS PREFIX RELATIVE 1 P1
    ADD_DIM_PREFIX strPreFix P1
Nun setzen wir hier sowohl die Version 10.50 als auch 12.01 ein. Unter der älteren Version läuft das Makro tadellos, bei der neuen Version werden damit die alten Präfixes nicht mehr von den neuen überschrieben. Und beim ersten Eintrag erscheint zusätzlich ein "END_OF_LIST", das statt des vorherigen Präfix' ausgelesen wurde.
Kann da jemand helfen oder kann man den Code nur für die eine oder andere Version schreiben?
Tom
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
12 bzw 11.6 und 10.5 Makros sind bei "let" Definitoinen nicht mehr kompatibel, was in 12 geht, geht in 10, aber nicht umgekehrt.
Uns hat es unsere Datenbank damit über den Haufen geworfen, wie nun die let Variablen genau geändert wurden kann ich Dir nicht sagen, mussten wir extern reparieren lassen..
sorry for no more news
Benno
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
erweiter mal diese Zeile so:
DIM_PREFIX '' END
Dieser Befehl verlangt zumindest ein END als Abschluss, wenn
man ihn manuell in die Befehlszeile eingibt.
Besser ist, wenn du die Abfrage vom Prefix des uebernommenen
Bemassungsstiles gleich nach: DA_STYLE_GET P1 machst.
'END-OF-LIST' bedeutet uebrigens, dass kein Prefix vorhanden ist.
@BennoR: Das mit dem LET ist ja ganz was neues !! Ich wundere mich, dass unsere Makros ueberhaupt noch funktionieren - hab nie was davon gehoert...
RainerH.
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
kleiner Nachsatz ...
Wenn du mittels DIM_PREFIX '' das uebernommene Prefix loeschen willst,
dann kann das auch mit dem Befehl CLEAR_PREFIX geschehen.
Vielleicht ist das schon der Fehler !
Am besten waere natuerlich, das ganze im TRACE zu verfolgen ...
RainerH.
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BennoR:
... 12 bzw 11.6 und 10.5 Makros sind bei "let" Definitoinen nicht mehr kompatibel, was in 12 geht, geht in 10, aber nicht umgekehrt.
Uns hat es unsere Datenbank damit über den Haufen geworfen, wie nun die let Variablen genau geändert wurden kann ich Dir nicht sagen, mussten ...
hallo,
??? habe Probleme mit dieser Aussage so... Könnte es sein, dass ein Variablenname nicht mehr geht mit Version 12. Ist mir mal passiert hatte eine Variable definiert, diese wurde aber in späteren Versionen zum Befehl. Gibt auch, dass mein Variablenname DUMMY im Makro beim Kunden nicht lief, weil dort DUMMY ein Befehl innerhalb von seinem Modul war. Das war Pech, aber sonst ist mir nichts aufgefallen.
Hast Du ein konkretes Beispiel? Ich kann es nicht glauben, hätte aber grosses Interesse an der konkreten Info, weil mir wirklich viele individuelle Makros für Kunden über die Finger gehüpft sind.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
