  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DIM_FORMAT
Autor Thema:  DIM_FORMAT (597 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mir ein Makro gebastelt, mit dem man Maßen Präfix, Postfix und/oder Toleranzen zuweisen kann. Nun bin ich dabei auf eine Merkwürdigkeit gestoßen:
Sobald die Toleranz mehr als eine Nachkommastelle hat, wird zwischen positiver und negativem Wert unterschieden. +0,05 z. B. wird richtig dargestellt, aus -0,05 wird aber -0,1. Wichtig zu wissen ist dabei, dass bei uns alle Bemaßungen standardmäßig auf eine Nachkommastelle eingestellt sind. Ändere ich diese Einstellung auf herkömmlichem Wege ("Bemaßung/ändern...") und gebe dort "0,11" ein, stimmt die Toleranz hinterher.
Nun habe ich versucht, diese Einstellung schon im Makro zu ändern, was mit "CHANGE_DIM_FORMAT DIM_ALL '0,11' P1" wohl auch funktioniert, die Darstellung der negativen Toleranz ändert sich aber nicht. Gehe ich wieder über's Menü und schaue mir unter Einheiten das Format an, hat er "0,11" übernommen. Aber erst beim Verlassen dieses Menüs mit Ok wird auch die Toleranz entsprechend dargestellt. Es reicht sogar, nur "Bemaßung/ändern..." zu wählen, das Maß anzuklicken und sofort wieder mit Ok zu verlassen.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Tom
Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich schon wieder.
Dieses Verhalten schient sich auf die Version 10 zu beschränken. Mit der 12 jedenfalls funzt es wie vorgesehen...
Tom
