  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plotten mit Hidden Line
Autor Thema:  Plotten mit Hidden Line (534 mal gelesen)
Christopher Ford
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christopher Ford an!   Senden Sie eine Private Message an Christopher Ford  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christopher Ford
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die gesetzten Hidden-Line Farben beim Plotten mit ausgeben?
Wenn ja wird das in der defaults gesetzt ?
Wir haben Me10 Version 10.20 im einsatz.
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christopher Ford 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens geht das nicht.
Entweder nimmst du bunte Schraffuren mit Abstand 0 oder Du musst einen Screenshot machen, um das Bild so zu Papier zu bekommen.
