 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Nur bestimmte Farben zeigen? (628 mal gelesen)
pischon Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 22.03.2004 ME10;Release 10; Windows Oberfläche
erstellt am: 22. Apr. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinschaft! Habe wieder einmal eine Frage: Wie kann ich nur Linien in einer bestimmten Farbe anzeigen lassen und diese dann farblich ändern. Habe schon versucht mit "Wählen-Erweitert..." es zu schaffen, bin aber kläglich gescheitert. Kann mir jemand kurz sagen wie das geht??? Dank schon mal im voraus Stefan Ach ja: ME10, klassiche Windowsoberfläche! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
hallo, also diese Frage ist mir noch nie begegnet. Doch mit SCREEN_TRANSROMATION kannst Du die dargestellten Farben (nur zur Darstellung) umbiegen. Dann könnest Du die unerwünschten Farben mal kurz nach Schwarz umbiegen. Doch sind diese Elemente immer noch auf dem Bildschirm vorhanden und würden ggf. auf das Fangen reagieren. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
ach nein! was schreibe ich da.... ganz einfach jedem roten Element die Info "rot" anhängen. Kannste sogar nachträglich drüber laufen lassen. Dann alle Elemente ausblenden und nur noch Elemente mit der Info "rot" wieder einblenden. Geht natürlich am Besten mit einem Makro.
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
Mit Standardmitteln geht es nicht, und den von Andreas vorgeschlagenen Workaround würde ich nur Spezies empfehlen. Wenn ich mir aber deine vorhergehende Frage ansehe, vermute ich mal was du machen willst. Wenn Du alle blauen Linien in grauähnliche Linien ändern möchtest, ist das ein Einzeiler und du benötigst dafür keine Anzeigesteuerung. Beispiele: CHANGE_COLOR BLACK SELECT GLOBAL WHITE CONFIRM END ändert weisse Geometrie in Schwarz oder CHANGE_COLOR RGB_COLOR 0.5 0.5 0.5 SELECT GLOBAL BLUE CONFIRM END ändert blaue Geometrie in "grauähnlich"
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 22. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch34 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 03.03.2004
erstellt am: 22. Apr. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
Hallo pischon, mit diesem Macro ist es ganz einfach Farben ein, aus, oder zu anderen Farben eine hinzuzuschalten. Eingabe 1 = nur gelb Eingabe 2 = nur grün usw. Eingabe 0 = alle Farben Eingabe -1 = gelb wird ausgeschaltet Eingabe -2 = grün wird ausgeschaltet usw. Eingabe 0 = alle Farben Eingabe .1 = gelb wird zu bestehenden farben eingeschaltet Eingabe .2 = gelb wird zu bestehenden farben eingeschaltet usw. Eingabe 0 = alle Farben muß ja alles soooo schnell gehen! Gruß Christian
------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
