  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Linienfarbe bestimmen, wie???
Autor Thema:  Linienfarbe bestimmen, wie??? (774 mal gelesen)
pischon
Sehen Sie sich das Profil von pischon an!   Senden Sie eine Private Message an pischon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pischon
ME10;Release 10; Windows Oberfläche
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe nur eine kurze Frage: Wie kann ich die Farbe einer Linie bestimmen und diese auf andere übernehmen.
Grund:Ich ahbe eine Zeichnung in der alle blauen Linien in grauähnliche Linien umgewandelt werden sollen, sonst klappts nicht mit dem Plot. Habe eine Musterdatei, in der die grauähnlichen Linien vorhanden sind und möchte diese Farbe auf meine Datei übernehmen
Danke schon mal im voraus
Stefan
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pischon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Wenn Du die verwendete ME10-Version und Benutzer-Interface (Windows oder Klassisch) angeben würdest wäre es viel einfacher dir mitzuteilen wo die entsprechenden Funktionen zu finden sind.
Wie auch immer gibt im ME10 die Funktion Eigenschaften übernehmen und übergeben, mit der Du u.a. auch die Farbe eines vorhandenen Elements als Standartfarbe setzen und auf ein anderes Element übertragen kannst.
In der Windowsoberfläche findest Du sie im Menü unter "Werkzeuge - Eigenschaften".
In der klassischen Oberfläche unter "ATT/SCH/NR - Attribute übernehnem und übergeben".
Hartmuth
pischon
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth!
Danke für die schnelle Antwort, werds gleich versuchen.
Übrigens: ME10 Windows klassisch
Stefan
