 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Intuos in ME10 kalibrieren (1987 mal gelesen)
Solid Worker Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 11.09.2003 / Software: Win 10 Pro -Solid Works 2018 (Solid Works seit 1999) -AutoCAD LT 2020 -CoCreate ME10 8.7G ;-) / Hardware: HP Z440 Xeon E5-1630v3 16GB RAM nVidia Quadro K4200 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 21. Apr. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, an einem ME10 (8.7G) Arbeitsplatz wurde ein CalComp Drawing Board III gegen ein Wacom Intuos (A6) ausgetauscht. Auf dem DrawingB. war es so, daß das die Bildschirmfläche nicht das ganze Tablett ausfüllte. Bei dem neuen Intuos möchte ich aber das ganze Tablett für die Bildschirmfläche benutzen (Befehle liegen alle auf dem Bildschirm) Weiß jemand wie ich das umstellen kann?? (Hat es was mit der tmenu-Datei zu tun? Da sind etliche Koordinaten eingetragen) mfg TS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe aber auf dem Intous leider keine Punkte. (Auf dem DWIII sind drei) den Befehl calibrate_tablet kenne ich, aber ich habe ja wie gesagt, keine drei Punkte. Ich kann ja auch nicht irgendwelche nehmen, da das Verhältnis ja stimmen muß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Desweiteren, gibt es ja noch dieses "tmenu" Makro. Ich habe herausgefunden, daß ich darin die Koordinaten ändern muß, weil auf dem tablett ja noch jede menge andere funktionen liegen. Wenn ich dann das Intuos kalibriere, habe ich immernoch die funktionen auf dem tablett (nur das ganze kleiner), die ich garnicht brauche. Die Frage ist jetzt wie bekommen ich die korrekten Koordinatenpunkte für das Intuos und das passende Verhältnis von X- zu Y- Achse? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Wenn ich richtig verstanden habe was Du vorhast, wird dir kalibrieren nicht helfen. Kalibrieren skaliert die sensitive Fläche des Tablets auf die gemalte Tablettauflage von Cocreate, sodaß das linke große Feld dem Bildschirmbereich entspricht. Wenn Du aber das gesamte Tablett als Bildschirmbereich haben willst, was mehr oder weniger einem Mausersatz entspricht, musst Du wohl ein wenig tiefer einsteigen müssen. Vielleicht sogar ME10 in der Mausversion starten und das Tablett betriebssystenseitig als Maus verwenden. Oder du schaust mal in die Datei hp_tmenu.mac (ist bei meiner V8 so) Da wird das original belegt. Ein entsprechend modifizierter Clone davon, könnte helfen.
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 21. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Hi TS, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst Du die TRACKING-Fläche vergroessern. Ich habe das vor Unzeiten mal gemacht, um eine spezielle Schrift zu digitalisieren (vor 1,5 Jahrzehnten gab es noch keine ME10-eigenen Befehle um Schriften zu erzeugen) Folgende Kommandos habe ich mir hierbei generiert. DEFINE tg {setzt die Tracking-Flaeche maximal für HP 46087A } TMENU TRACKING Tm_cc 0,0 435,300 {Das letzte Wertepaar anpassen, aber aufpassen, dass das Verhältnis }{stimmt,sonst könnte die Sache etwas seltsam in der Bedienung werden} END_DEFINE DEFINE tk {setzt die Tracking-Fläche wieder auf Standardwerte zurück} TMENU TRACKING Tm_cc 30,89 187,198 END_DEFINE ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE an alle, ich habe ein bisschen mit den Koordinaten ausprobiert. Ich habe jetzt das ganze Tablett so eingerichtet bekommen, wie sich es vor hatte. Aber eines finde ich seltsam. Ich habe den Startpukt bei X 0, Y 0 und den Endpunkt bei X 300 und Y 300 gesetzt. Owohl das Tablett nicht Quadratisch ist...  Aber immerhin passt jetzt alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anneB Mitglied CAD Applikationsbetreuer
 Beiträge: 22 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 21. Apr. 2004 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Hallo zu deiner Frage warum du in y und y gleiche Werte aber kein Quadratisches Tablett hast: Wer Sagt dir den, dass die Auflösung in X und Y gleich sein muss? Es geht ja eigendlich darum die Fläche aufzuteilen. Im in der ME10-Hilfe ist beschrieben welche Punkte auf dem Tablett beim Kallibrieren nacheinander auf dem Tablett gepickt werden müssen, damit die Menüanordnung zur Menüaufteilung passt (geht nur wenn man auch ein Menü unterlegt hat. Es gibt Tablett im DIN A format und die Calcomp Tabletts mit einem anderen Seiten / Längenverhältnis. Das Zeigt schon dass die Auflösung auch unterschiedlich sein muss. ------------------ Gruß Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
