  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Strichstärke beim Ausdruck
Autor Thema:  Strichstärke beim Ausdruck (808 mal gelesen)
Pit1303
Sehen Sie sich das Profil von Pit1303 an!   Senden Sie eine Private Message an Pit1303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pit1303
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Hab noch eine Frage zum Ausdrucken bei ME10 (Ver. 11.6) mit W2KWindows 2000.
Ich benutze ME10 in der Demoversion.
Der Ausdruck von Zeichnungen kommt in Graustufen und nicht in s/w.
Wie stelle ich dieses Verhalten um ?
Kann jemand helfen ?
Vielen Dank !
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pit1303 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit,
Im Druckmenü unter "Ausgabetransformation" findest Du einen Schalter "Standart S/W". Der schaltet auf Schwarz/Weiß um. An gleicher Stelle kannst Du bei Bedarf übrigens auch die Strichstärkenzuordnung für die verschiedenen Farben einstellen.
Hartmuth
Pit1303
erstellt am: 20. Apr. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hartmut
Danke !!!
Funzt !!!
