  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 Zugriff auf Benutzerspezifisches Profil?
Autor Thema:  ME10 Zugriff auf Benutzerspezifisches Profil? (1494 mal gelesen)
CoCreate-tiv
Technischer Zeichner / CAD-Programm.
Sehen Sie sich das Profil von CoCreate-tiv an!   Senden Sie eine Private Message an CoCreate-tiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoCreate-tiv
erstellt am: 15. Apr. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
Ich habe ein Problem: kein Wunder sonst wäre ich ja auch nicht hier  !
Bei uns im Betrieb sind 2 Betriebssysteme installiert. Der Standard auf allen Rechnern ist Win NT. Wenn man sich jetzt unter XP einloggt und danach nochmals im Win NT, fängt das ME 10 beim Startup an zu spinnen: es braucht für jede Datei, die hinzugeladen wird min 3 mal so lang wie sonst. Nach dem Hochfahren baut es jedes Menü doppelt auf! (Hochfahren ca. 7 Min! bei 2-Ghz Rechnern!) Man muss das komplette Profil löschen und ein NT-Standard draufhauen um es wieder "normal" zum laufen zu bringen! Greift das ME10 auf das User-Profil zu? Zumindest hab ich nichts im Startup gefunden!
Bitte um Antwort: ca. 5 Rechner sind hier Lahm!
Ich danke für jeden Beitrag!
Gruß CoCreate-tiv
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 15. Apr. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoCreate-tiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in
C:\Dokumente und Einstellungen\<USERNAME>\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10
notfalls löschen.
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 15. Apr. 2004 editiert.]
CoCreate-tiv
erstellt am: 15. Apr. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dittrich! Also sprich das ME10-Gedächtnis löschen! Hat leider nicht funktioniert! Hab ich schon mehrmals probiert. Auch im Profil /Anwendungsdaten/CoCreate/ME10 schon gelöscht. Leider keine Veränderung bemerkbar! Trotzdem Danke!
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoCreate-tiv 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
blicke ich irgendwie nicht. Kann es sein, dass als Server ein WinNT existiert und an den Arbeitsplätzen WinXP installiert ist? Sollte doch klappen?
Was heisst, jedes Menü wird doppelt hochgefahren? Was sagt ME10 nach dem Befehl PROMPT_LIST SCREEN (bzw. "Dateiname" um das Ergebnis hier zu posten) zu dem Thema dass alle Menüs 2x gelesen, bzw. geladen werden? Und um das Verhalten von ME10 auch mal zu testen, kann man durchaus in der Datei "startup.m" einen Befehl TRACE DEL_OLD "c:\TEMP\trace.tmp" eintragen. Nachher dann mit TRACE_OFF deaktivieren und anschliessend auch den TRACE aus der startup wieder raus nehmen.
Und natürlich die Standardfrage bei solchen Dingen.
- Um welche Version von ME10 handelt es sich?
- Seit wann kommt dieser Fehler, welche Veränderungen habt Ihr im Netzwerk vorgenommen. Gestern gings wohl noch.
Dennoch tippe ich da eher auf ein Netzwerkproblem. Vielleicht stimmen die Lese- und Schreibrechte nicht. Sind denn die Servergestützten Profile im Win richtig installiert? Denke, das sollte zuerst mal geprüft werden.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoCreate-tiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CoCreate-tiv
wenn du Drafting mit der klassischen Oberflaeche startest, dann
siehst du in der Displayzeile unten zumindestens mal bei welcher Datei das ganze so lang dauert.
In der Datei me10.ini im Verzeichnis old_ui musst du aber den Eintrag
MENOSPLASH=1 setzen.
Welche Version von Drafting benutzt ihr eigentlich ???
RainerH.
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 15. Apr. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoCreate-tiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Nachfrage von Andreas hat mich nochmal stutzig gemacht.
Ich hatte es jetzt als Dualboot-Betriebssysteme an einem Client verstanden. Ist es so, oder habt ihr sowohl Winnt-Clients als auch WinXP-Clients? Und wenn der PC gewechselt wird, tritt das Problem auf? Wenn ja benutzt ihr Roaming-Profiles? Ist ME10 im Netz installiert?
CoCreate-tiv
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gut! Ich schätze ich hab' das Problem nicht genau genug beschrieben:
- ME10 Version 10.5 mit klassischer Oberfläche ist immer lokal installiert. Eigentlich macht er nur Zugriffe auf die Zeichnungsverwaltung und Benutzer-Menüs auf nem Win2k Server (haben mehrere Server).
- Profilanmeldung ist Windows-Standard (WinNT)! So: Wir haben zur Zeit Schulungen im Betrieb, die in einem Schulungsraum durchgeführt werden mit XP-Rechnern. Wenn man an seinem Platz angemeldet ist und sich dann zusätzlich an den Schulungs-PCs anmeldet passiert nichts! Aber wenn der Arbeitsplatz PC aus ist, und man sich im Schulungsraum anmeldet (im XP) dann ist beim nächsten hochfahren des eigenen PCs das Problem da! Also muss XP irgendwas ins Profil schreiben, womit ME10 arbeitet.
- Ich hab vergessen zu erwähnen, dass wir auch das PowerDesign für V 10.5 von Fa. Borgware installiert haben. Kann zwar auch hier in den Makros keinen Zugriff auf's Profil finden, aber vermute liegt trotzdem daran!
@Baumgartner mit PROMPT_LIST SCREEN zeigt er mir nichts davon an, dass er die Menüs doppelt aufbaut, aber beim Klick auf Erstellen z.B. zeigt er zuerst das Menü an, dann zeigt er plötzlich das Menü darunter und dann baut die Layout-Maske dann darüber die Menü-Befehle.
So wie's aussieht macht er das so wie immer aber so, dass man ihm Schrittweise zuschauen kann!
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoCreate-tiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CoCreate-tiv:
... - Ich hab vergessen zu erwähnen, dass wir auch das PowerDesign für V 10.5 von Fa. Borgware installiert haben. Kann zwar auch hier in den Makros keinen Zugriff auf's Profil finden, aber vermute liegt trotzdem daran! ...
wenn Du vermutest, dass die Makros von Fa. Borgware das Verhalten verursachen, dann kann Dir doch nur die Stellungnahme aus dem Hause Borgware helfen!
Aber wenn es denn so sei, dann kommentiere den Aufruf dieser Makros aus der Datei "startup.m" oder "custom.m" mal aus. Mal sehen was dann passiert? Aber das wäre dann wirklich eine Sache von Deinem Lieferanten.
Schade, dass Du uns nicht von Anfang an alle Infos gegeben hast.
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoCreate-tiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht nach Roaming-Profiles aus.
Worin das ME10-Problem liegt kann ich nicht nachvollziehen, da ich weder XP noch ME10 V10 einsetze. Es kann auch ganz trivial an Betriebssystemeinstellungen liegen.
Versuch einfach während der Schulung am Arbeitsplatz angemeldet zu sein. Entscheidend ist, das sich der NT-User nach dem XP-User abmeldet, weil beim Abmelden das Profil zurückgeschrieben wird.
Wenn das länger läuft, sag eurer Administration, das extra Schulungsuser eingerichtet werden müssen. Roaming-Profiles quer über Betriebssysteme, hat auch in anderen Programmen ungewünschte Effekte.
CoCreate-tiv
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
@Baumgartner: Leider habe ich erst vor Kurzem die Idee gehabt, dass es am PowerDesign liegen kann, da es ja eigentlich nach einem Netzwerkproblem aussieht. Das "Ausklammern" der entsprechenden Dateien ist eine gute Idee, Danke! Werd' ich versuchen.
@Dittrich: Extra Schulungsuser sind sicherlich eine gute Lösung für jetzt! Für die Zukunft muss man halt herausfinden, was genau das Problem mit den Roaming-Profiles auslöst. Irgendwo muss doch das ME10 auf's Profil zugreifen, aber ich find's nicht!
Ich danke vielmals für beide hilfreichen Beiträge!
Grüße aus dem sonnigen Süd-Westen
CoCreate-tiv
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt mal den Zusatz von Fa. Borgware in der Startup "ausgeschaltet". Das Hochfahren und der Menüaufbau ist jedoch immer noch sehr langsam! Es muss ein Netzwerkproblem sein.
anneB
CAD Applikationsbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von anneB an!   Senden Sie eine Private Message an anneB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anneB
erstellt am: 20. Apr. 2004 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoCreate-tiv 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr viel Laufwerks Verknüpfungen umd das ganze so zu managen?
Ich hatte bei WIN2000 ein ähnliches Probelm
Die Lauwerke werden da innerhalb kurzer Zeit inaktiviert (dank unserer Sysadmins..
Bei jedem dummen Netzzugriff sucht der Rechner dann nach diesen Verbindungen das dauert...
Erkennt man unter Arbeitsplatz
wenn die Laufwerke so schöne rote Kreuzchen habe.. :-(
Deshalb habe ich möglichst viele Laufwerksverbindungen durch Verknüpfungen ersetzt, die werden nur geprüft, wen sie auch angesprochen sind, versuch es mal...
Gruß Anne
CoCreate-tiv
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Anne für deinen Tipp. Der war gar nicht schlecht und es gab' bei uns tatsächlich einige falsche Verknüpfungen, allerdings nicht das CAD betreffend.
Inzwischen haben wir sowieso schon alle Benutzerprofile durch ein Standard-Profil ersetzt und es funktioniert wieder (man muss halt alle Einstellungen wieder vornehmen). Fragt sich nur wie lange das alles hält.
Gruß CoCreate-tiv
anneB
erstellt am: 22. Apr. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoCreate-tiv 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem: es ist egal ob die Laufwerksverknüpfungen durch ME10 benutzt werden, sie stören bei jedem Zugriff auf das Verzeichnissystem, also immer.
D.H so viel wie möglich auf Verknüpfungen ausweichen.
Ich habe dafür ein Verzeichnis alle_Verknüpfungen. Kann man auch in die Profile legen muss man aber nicht. In das Profil all_user oder default_user ist vieleicht gar nicht so schlecht, habe ich aber noch nicht getestet.
Man kann auch gut einige Verknüpfungen auf das Desktop legen, so sind die Ziele auch schnell erreichbar. Ein Gutes Ikon dazu und schon gefällts den Anwendern.
Gruß Anne
