  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Format in mi-files
Autor Thema:  Format in mi-files (717 mal gelesen)
me10ler
Sehen Sie sich das Profil von me10ler an!   Senden Sie eine Private Message an me10ler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me10ler
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich soll für einen Kunden einen Konverter schreiben, der mi-files in ein anderes (proprietäres) Format konvertiert. Ich suche daher eine Beschreibung, die das mi-Format beschreibt, z.B. wie eine Gerade Beschrieben wird, die Länge der Geraden, die Teilestruktur und so weiter.
Auf der ME-10 CD habe ich nichts gefunden, auch nicht im Installationeverzeichnis. Falls es wichtig ist, der Konverter soll (vorerst) auf Windows laufen.
Ich hoffe mir kann geholfen werden!
Danke!
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10ler 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
ich habe noch so ein altes buch in dem das mi-format beschrieben steht. da sich das mi-format immer weiter entwickelt ist es wohl besser das man sich das bei cocreate oder einem ihrer partner beschafft(acadis). wenn du willst kannst du meines haben.
melde dich einfach bei mir
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
me10ler
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Danke für die Anwort. Habe ein ähnliches Buch gefunden!
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu jeder OSDD-Installations-CD gibts auch eine CD mit allen Dokus, da ist auch eine (englische) Doku für das jeweils aktuelle MI-Format dabei.
Für welches MI-Format bzw. für welche ME10-Version brauchst Du das? Wenn Du die Doku nicht hast, kann ich sie Dir auch schicken bzw. hier posten.
Gruß aus Österreich,
Hannes
[edit] ... uuups - zu spät  ... [/edit]
undmiadanwosmadan undmiadadnawosondasoisdeswosmadan undwosondasdammara
[Diese Nachricht wurde von H.annes am 15. Apr. 2004 editiert.]
