  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF-Dateien laden unter W2K
Autor Thema:  DXF-Dateien laden unter W2K (861 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 08. Apr. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter NT konnten wir DXF-Dateien direkt ins ME10 (V8.7) laden. Unter Win2K kommt die Fehlermeldung "Neue Prozesse können nicht erstellt werden" Was mache ich falsch?
Gruß weinel
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Apr. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weinel,
kann es vielleicht möglich sein, dass Du vergessenhast ein Verzeichnis mit dem Namen tmp auf der Festplatte C anzulegen? Da könnte der Fehler herkommen, sonnst kann ich mir das nicht anders vorstellen.
Gruß aus Berlin Gerhard
weinel
erstellt am: 08. Apr. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
nein, das Verzeichnis tmp gibt es unter c:
Gruß weinel
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 08. Apr. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Win2K schreibt beim DXF-Konverter in das Verzeichnis:
C:\Dokumente und Einstellungen\DEIN_USERNAME\Lokale Einstellungen\Temp\
eine MI-Datei, sofern in der Datei ..\me10.ini nichts anderes steht.
Suche da mal näher. Schreibe manuell da mal eine Zeichnung hin, stimmen die Schreib/Leserechte? An C:\tmp oder C:\Temp kann es nicht liegen, die werden i.d.R nicht benutzt.
Versuche auch mal den Konverter ausserhalb von ME10 zu starten. Geht das?
Wie lautet der Zeichnungs-/Dateiname? Wie lang ist der Pfad zur Datei. Ich nehme an, die Datei liegt irgendwo in Netz. Mache mal einen Test auch mit einem Namen wie "test.dxf". Lege diese Datei auch mal auf den lokalen Rechner. Habe da neulich ein Makro für die Konvertierung des gesamten Zeichnungsbestandes geschrieben. Irgendwie haben die alten Konverter da Probleme.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 13. Apr. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Versionen 8.x und kleiner mussten für die Dxf-Kovertierung Dateinamen und Pfadnamen haben die den alten Dos-Konvetionen entsprachen (8+3 Zeichen für Dateien, keine Leezeichen oder Sonderzeichen auch nicht in den Pfadnamen) sonst gabs Probleme
Bernfried
weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 13. Apr. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke mal für alle Antworten. Es lag vermutlich an dem TEMP-Verzeichnis. Auf jeden Fall waren die Pfadvariablen nicht richtig gesetzt. Jetzt funktionierts prima.
Nochmals vielen Dank!
Gruß weinel
