| | |  | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Kategorien für Icons (872 mal gelesen)
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich vermute zwar, es geht nicht, aber ich dachte, ich frage doch mal nach: Wenn man für Teile verschiedener Baugröße je ein Icon anlegen muss (um auf Benutzereingabe zu verzichten), kommen schnell mal ein paar Dutzend solcher Icons zusammen. In der Version 12 gibt es dankenswerterweise schon mal eine Kategorie "Benutzer-Symbolleisteneinträge", unter der die im Menü "Anpassen" gesammelt werden. Bei solch einer Fülle an Icons frage ich mich aber doch, ob es möglich ist, weitere Kategorien zu erstellen? Das würde die Sache doch erheblich vereinfachen. Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awi Mitglied Programmierer
 Beiträge: 275 Registriert: 11.11.2001 awinformatik - individuallösungen rund um me10. - pc-steuerungen.
erstellt am: 08. Apr. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
hi tom doch, wenn ich dich richtig verstanden habe. eine neue kategorie ist nichts anderes als eine neue symbolleiste, in der du dann die einzelnen symbolleisteneinträge (icons, combobox, etc..) machen kannst, sie dann in deine eigene symbolleiste aufnimmst. dazu machst du einen rechten mausklick auf eine symbolleiste > Layout Anpassen > Hinzu... das gleiche für die symbolleisteneinträge (einfach reiter "Symbolleisteneinträge" anwählen). somit kannst du auch nur ein icon definieren unter dem dann eine liste von den verschiedenen baugrössen erscheint. oder du machst eine abfrage. gruss aus finsterhennen ------------------ awi André Weidmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nein, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt (Es sei denn, ich verstehe dich jetzt nicht richtig *gg*). Ich mach's mal an einem Beispiel deutlich: ich möchte einige Icons, die ich schon erzeugt habe, in eine Symblleiste ziehen. Oder auch nur welche ändern. Also öffne ich so, wie du es beschrieben hast, das Fenster zum Layout anpassen. Jetzt gibt es (seit Version 12) unter dem Reiter Symbolleisteneinträge eine Kategorie (linkes Feld) "Benutzer-Symbolleisteneinträge". Und da suche ich mir nun mühsam das heraus, was ich brauche, denn da drin tummeln sich mittlerweile einige hundert Einträge... Schöner wäre es, wenn ich die noch aufteilen könnte, dazu im linken Feld "Kategorie" noch ein paar weitere Kategorien erstellen könnte. Die dortigen Einträge richten sich aber nicht nach den existierenden Symbolleisten. Ich hoffe, das war jetzt klarer? Aber, wie gesagt, ich vermute eh, dass es nicht geht. Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wichtelchen Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 65 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 13. Apr. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
nichts einfacher als das: wenn du den neuen befehl mit icon usw. einrichtest gibts du im feld "kategorieschlüssel" einen namen an unter dem du die befehlsgruppe suchen willst. beim suchen geh auf den reiter symbolleisteneinträge. dort taucht der gruppenname auf wie alle anderen. gruß das wichtelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003 OSDD 2006 Solid Edge 2020 NX 2212
erstellt am: 13. Apr. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Das stimmt - das ist so einfach, da muss man erst mal drauf kommen. Ich habe bei den Kategorien irgendwas gesucht, um einen neuen Eintrag vorher zu erstellen. Dass der automatisch erzeugt wird, da bin ich nicht drauf gekommen. Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
