  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Anzahl Parameter
Autor Thema:  Anzahl Parameter (1540 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 31. Mrz. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai!
Da ergibt sich direkt die nächste Frage: ist die Anzahl der mit dem Befehl übergebenen Parameter begrenzt? Wahrscheinlich doch nicht in der Anzahl? Eher durch eine maximale Befehlslänge oder so? Jedenfalls kriege ich hier kein Ergebnis, wenn ich versuche, 11 Parameter zu übergeben.
Tom
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 31. Mrz. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist mir nicht bekannt, dass es mit 11 Parametern nicht mehr funktionieren soll. Doch wenn ich so eine grosse Anzahl von Daten verwalten muss, wähle ich den Weg über die Logische Tabellen. Log. Tabellen sind ja global. Damit lassen sich dann auch die Ergebnisse elegant vom Unterprogramm zurück ins Hauptprogramm transportieren.
aber wie wäre es mit einer kurzen Grundschulung für ME10-Makros. Die Zeit holst Du dann ganz schnell wieder rein.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 01. Apr. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Mach ruhig mal einen Kurs bei Andreas.
@Andreas: Kriege ich jetzt Prozente?
2.) Machmal gibts Probleme mit den Typen. Also STRING oder Zahl. Und Leerzeichen dürfen die Parameter schon garnicht haben.
Innerhalb des Makros kannst Du dir mit DISPLAY parametervariable die Belegung wer was bekommen hat ansehen. (Debuging für Arme)
Kein Ergebnis kann ja nicht sein. Eine Fehlermeldung sollte schon drin sein. Es sei denn, Du hast immer TRAP_ERROR an.
Tom R
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Original erstellt von baumgartner:
Hihi, ihr habt ja uneigennützige Vorschläge.
Okay, ihr habt ja Recht. Aber ich werde nicht dafür Urlaub nehmen und das Ganze noch selber bezahlen. Ausserdem wird sich mein Engagement in dieser Richtung nach wie vor in Grenzen halten.
Die Idee gefällt mir. Nur eines daran nicht: Kann es sein, dass man für jeden Wert in einer logischen Tabelle den Befehl WRITE_LTAB verwenden muss? Das wären dann bei geschätzten 100 Wertereihen mit je 11 Parametern 1100 Zeilen...? Ist doch Wahnsinn. Geht das nicht auch eleganter, ausser über externe Tabellen?
Tom
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann ja auch Excel-Tabellen der Werte in ME10-Log.Tabellen exportieren, dann geht das mit den Log.Tabellen auch wieder schnell.
Makros siehe Anhang.
Wilfried
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tom R:
Ja, ist schon richtig mit dem WRITE_LTAB, aber keine Angst: der nutzt sich nicht ab!
So eine logische Tabelle ist Sinnvoll, wenn Du Deine 11 Parameter immer hin und her übergeben willst, wenn Du die nur einmal übergibst, muß das vielleicht nicht unbedingt sein.
Und Du kannst die Tabelle ja jedes Mal überschreiben, Du brauchst nicht für jeden Aufruf ne neue Zeile aufmachen.
Wenn Du allerdings wirklich alle Daten brauchst, die sich so ansammeln, dann ist das erst recht ein Argument für so eine Tabelle.
P.S.: Ich glaub, mir ist grad aufgegangen, was Du meinst:
Nein, Du sollst nicht jeden Wert in der Befehlszeile mit WRITE_LTAB eintragen, bau Dir einfach ein Makro, das die Tabelle erzeugt, die Werte abfragt und einträgt! Da kannst Du die zuletzt eingegebenen Werte sogar als Voreinstellung drin lassen, wenn sich einzelne Werte wiederholen!
Bsp:
READ 'Wert1' DEFAULT wert1 wert1
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas 253 am 01. Apr. 2004 editiert.]
Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai!
Nee, mir ist nicht bange davor, diese Anzahl Werte einzuhacken. Mir ging es wirklich nur um den Umfang des Makrosfiles. Ich hatte gedacht, man könnte vielleicht die Daten für eine Tabellenzeile mit einem einzigen Befehl übergeben.
Es geht darum, dass ich hier Teile, die in unserer Werksnorm bestimmt sind, auf Knopfdruck zeichnen lassen wollte. Also dachte ich, eine Tabelle dahinterzuhängen (die soll nicht mal sichtbar sein, die Auswahl soll über Icons erfolgen), in der für die unterschiedlichen Größen die Werte stehen.
Vielleicht wäre es doch einfacher, die Teile zu zeichnen und dann als Einzelteil in die Zeichnung zu laden? Aber da hat man dann haufenweise Zeichnungsdateien, ist auch nicht so toll.
Tom
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich zeichne kompliziertere Baugruppen per Makro.
Dort werden abhängig von der Eingabe alle relevanten Daten berechnet.
Bei Deiner Problematik müsstest Du ja für jedes Element
(Linie, Kreis ect.) alle Werte in einer Tabelle festhalten.
Und dies für jede Variante....
Ist es nicht möglich, nur die _Unterschiede_ in einer Tabelle zu
vermerken, und abhängig von der Eingabe direkt die entsprechende
Zeile der Tabelle zu lesen.
Häng doch mal zwei kleine Beispiele an, wo man sehen kann, worin
sich diese Zeichnungen unterscheiden.
Robert
http://home.t-online.de/home/eva-hoffmann
Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nein, das hab' ich schon so gemacht, dass nur die relevanten Werte in der Tabelle auftauchen, bzw. an das Makro übergeben werden. Die festen oder unmittelbar abhängigen Maße werden im Makro gesetzt oder berechnet. Ich habe also tatsächlich 11 Maße, die ich nicht ableiten kann.
Und ich habe gerade Folgendes herausgefunden: sobald ich mehr als 6 Parameter an das Makro übergebe, bekomme ich einen Fehler. Es hängt nicht an der Länge der Befehlszeile, sondern an der Anzahl der übergebenen Parameter. Habt ihr diese Probleme noch nie gehabt?
Tom
Andreas 253
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, jetzt versteh ich, was Du vor hast!
also ich glaub nicht, daß das ME10 ein wesentliches Problem mit einer Tabelle dieser Größe hat.
Ich würd mir eine Datei machen in der diese Werte stehen, jeweils eine Zeile mit den 11 Werten, durch ein bestimmtes Zeichen getrennt (z.B. Semikolon) und die Werte für die Tabelle am Anfang aus der Datei lesen.
Hab schon öfters sowas gemacht, auch mit relativ großen Tabellen.
Wenn Du willst, kannst Du die Werte ja erst beim ersten Aufruf des Makros einlesen, dann stehen sie nur dann im Speicher, wenn sie auch wirklich gebraucht werden.
Neue Werte trägst Du einfach in Deine Datei ein, wenn Du es geschickt anstellst, kannst Du Deine Tabelle auch mit Excel verwalten oder per Makro neue Zeilen anhängen, die im ME10 eingegeben wurden.
Andreas
rhoffmann
Techniker
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
untenstehendes Makro läuft auch mit 20 Parametern...
DEFINE Test
PARAMETER P1
PARAMETER P2
PARAMETER P3
PARAMETER P4
PARAMETER P5
PARAMETER P6
PARAMETER P7
PARAMETER P8
PARAMETER P9
PARAMETER P10
PARAMETER P11
PARAMETER P12
PARAMETER P13
PARAMETER P14
PARAMETER P15
PARAMETER P16
PARAMETER P17
PARAMETER P18
PARAMETER P19
PARAMETER P20
LOCAL Ergebnis
  LET Ergebnis (P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10+P11+P12+P13+P14+P15+P16+P17+P18+P19+P20)
  DISPLAY (Ergebnis)
END_DEFINE
Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
{ bringt bei mir 210 }
Also muss der Fehler woanders herkommen (Komma statt Punkt oder ähnliches).
Robert
Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das Rätsel ist gelöst, bzw. mein Fehler gefunden. Dank eurer Tipps und Beispiele konnte ich das Problem so weit eingrenzen, dass ich dann herausfinden konnte, dass ich in meinen Variablenbezeichnungen wohl eine Systemvariable erwischt habe.  So enfach kann es manchmal sein. Und ich halte euch mit dem Quatsch auf Trab. *gg* Sorry.
Dann noch einmal an euch alle ein Dankeschön und viele Grüße in alle möglichen Richtungen.
Tom
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 02. Apr. 2004 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Alte Adminweisheit: 90% der Probleme sitzen vor dem Computer
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 02. Apr. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
uneigennützig wäre gewesen, wenn ich Dich mit Spam vollgehauen hätte, Dir nur zur einen heissen, aber unbrauchbaren Tipp gegeben hätte. Doch wenn ich an die Zeit denke, die ich in Hilfe für andere Kollegen investiere, diese sich die Wartung/Hotline sparen, dann darf auch mal ein Wink mit dem Zaunpfahl enthalten sein. Aber so eine Schulung empfehle ich Dir immer noch. Muss ja nicht bei mir sein. Es gibt viele Anbieter die im Wettbewerb stehen. - ist das jetzt so in Ordnung? Nur meine Schulung ist natürlich die B..te
Original erstellt von Dittrich:
Stimmt genau! Doch gibt es einen etwas höflichere, elegantere Aussage, sogar mit Rettungsanker, falls jemand beleidigt ist.
"90% der Probleme hängen zwischen Tastatur und Rückenlehne" und wenn dann jemand beleidigt ist, kann man immer noch darauf hinweisen, dass dich dort gerade die Maus befindet, die tatsächlich am Kabel hängt. Oder beim Chef bietet sich die Variante an, dass doch die Krawatte auch noch dazwischen hängt.
anneB
CAD Applikationsbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von anneB an!   Senden Sie eine Private Message an anneB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anneB
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
viel gereede und keine Antwort...
Ein alter Trick aus den Urzeiten...
Parameter-Liste in eine ASCII-Datei packen (zeilenweise)
und mit OPEN_FILE..
und mit einem READ Befehl in einer Schleife einnlesen auswerten und zuordnen.
bis zum END_OF_FILE
das hat schon vor den logischen Tabellen funktioniert.
Gruß Anne
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anneB:
...viel gereede und keine Antwort...
... das hat schon vor den logischen Tabellen funktioniert...
ja um es genau zu nehmen, ab ME10-V3.x ging das erstmals so, weil damals OPEN_FILE kam. War aber damals wie heute langsam, so dass ich froh war, dass mit ME10-V4.x über eine logische Tabelle eine schnelle Lösung gefunden war. Über globale Variablen gings schon ab Version 1, aber wenn man da nicht sauber programmiert, bzw. diese sofort wieder löscht, verliert man ganz schnell den Überblick.
Tom R
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nochmal ein Dank an euch alle. Mittlerweile habe ich das Ganze über Icons gelöst. Funzt auch prima.
Tom
