  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  LOG-Datei
Autor Thema:  LOG-Datei (1510 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Läuft eigentlich bei ME10 im Hintergrund eine Log-Datei mit? Oder kann man das erzwingen?
Ich teste ab und zu Makros und wenn beim Ausführen nur das tolle Beep zu hören ist, ist das nicht wirklich hilfreich.
Tom
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
zum Testen von Makros gibts den Befehl TRACE.
einschalten mit:
  TRACE {DEL_OLD} "Filename"
ausschalten mit:
  TRACE OFF
  EDIT_FILE "Filename"
Ohne Trace gibts kein Makroschreiben!
Und nicht vergessen, den Trace wieder ausschalten - der füllt Dir sonst die Platte an...
Hannes
undmiadanwosmadan undmiadadnawosondasoisdeswosmadan undwosondasdammara
Tom R
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das ging ja schnell!
Original erstellt von H.annes:
Macht nix - ist ja nicht meine.
Tom
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn Du mit ME10 auf Win programmierst...
DEFINE TR
  TRACE DEL_OLD "trace.tmp"
END_DEFINE
DEFINE TRO
LOCAL ab
TRACE OFF
LET ab (WINEXCEC 'C:\WINNT\System32\write.exe trace.tmp')
IF (ab = ERROR)
  EXIT_FILE 'trace.tmp'
END_IF
END_DEFINE
hat nur einen kleinen Schönheitsfehler. Immer vor einen neuen Lauf von TRACE sollte das noch geöffnete Fenster geschlossen werden. Sonst wird nur die alte Datei angezeigt.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 01. Apr. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
oder wie wir in Österreich es machen:
DEFINE Tron  TRACE DEL_OLD 'tracefile' END_DEFINE
DEFINE Troff TRACE OFF EDIT_FILE 'tracefile' END_DEFINE
DEFINE Trof  TRACE OFF END_DEFINE
Hat den Vorteil, daß dann bald in jedem Verzeichnis ein File "tracefile" existiert
Hannes
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 01. Apr. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier in Südschweden übergebe ich für die Tracedatei auch einen Pfad. z.B. C:\temp\trace.txt bzw. \tmp\trace.txt. Erstens nerven mich die Dateileichen und zweitens tract man manchmal auch, wenn man in dem aktuellen Verzeichnis nicht schreiben kann und wenn es nur eine CD ist.
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 01. Apr. 2004 editiert.]
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 02. Apr. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielprogrammierer legen sich den Befehl auf die Funktionstasten:
DEFINE_KEY 1 'TRACE DEL_OLD "C:/temp/tracefile"' #M
DEFINE_KEY 2 'TRACE OFF EDIT_FILE "C:/temp/tracefile"' #M
