 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Ladeprobleme mit 8.7 (1071 mal gelesen)
LudTimm Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wir setzen bei uns Windows 2000 Rechner ein und auf allen ist ein ME10 8.7 eingerichtet. Die Installation ist auf allen Rechnern genau gleich. Die Benutzerrechte (auch auf Verzeichnisebene) sind überall gleich und auch die Netzwekpfade sind überall gleich. Auf einen Rechner kann ich aber bestimmte Zeichnungen nicht laden. Es sind immer Zeichnungen die auf einen der anderen Rechner gespeichert wurden. Umgekehrt habe ich kein Problem mit den Zeichnungen. Ich habe schon das ME10 von einen der anderen Rechner rüber kopiert, dabei aber keine Veränderungen feststellen können. Es muss also mit dem Windows zu tun haben. Hat noch jemand eine Idee???
MfG Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LudTimm
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LudTimm
Wie lautet die Fehlermeldung beim Laden? Liegen die Dateien im Netzwerk? Können Die Dateien geladen werden, wenn Du sie vorher lokal kopierst? Speichern die anderen ME10 Stationen komprimiert oder natives MI? Sind Umlaute oder Sonderzeichen im Dateinamen? Wohin zeigt die Variable TEMP? Ist dieses Verzeichnis sehr voll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie lautet die Fehlermeldung beim Laden? ME10 gibt keine aus. (... Taste drücken) Liegen die Dateien im Netzwerk? Ja Können Die Dateien geladen werden, wenn Du sie vorher lokal kopierst? Nein Speichern die anderen ME10 Stationen komprimiert oder natives MI? Ich hab alle Formate ausprobiert. Der Fehler bleibt bestehn. Sind Umlaute oder Sonderzeichen im Dateinamen? Nein Wohin zeigt die Variable TEMP? Ist dieses Verzeichnis sehr voll? C:\Dokumente und Einstellungen\Ludger Timmer.CAD8.... Hab ich bereinigt und nocheinmal getestet. Keine Veränderunegen. Noch ne Idee?? ------------------
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LudTimm
Zitat: Original erstellt von LudTimm: Wie lautet die Fehlermeldung beim Laden? ME10 gibt keine aus. (... Taste drücken)
- ME10 gibt keine Fehlermeldung aus? Glaube ich kaum. Dann lese mal die Fehlermeldungen konkret aus. Gib einfach über die Tastatur mal ein: TRAP_ERROR LOAD "Zeichnung" oder auch über die Menüs DISPLAY (CHECK_ERROR) DISPLAY (ERROR_STR) - Kannst Du eine Zeichnung mit einem Editor oder Word öffnen? - Was sagt denn Deine Hotline zum Problem?
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TRAP_ERROR (...und ein Enter) LOAD "535214e" (...läd aus den eingestellten Verzeichnis) Und die Meldung "Befehl eingeben" folgt. Aber die Zeichnung ist nicht geladen. DISPLAY (CHECK_ERROR) 1 Weitermit Stift oder belibiger Taste.... DISPLAY (ERROR_STR) Makro ist nicht def. .....
- Kannst Du eine Zeichnung mit einem Editor oder Word öffnen? Ja, sie sehen aber im Word anders aus als die Zeichnungen die ich lesen kann und dann im Word öffne....?????? - Was sagt denn Deine Hotline zum Problem? Keine Wartung keine Hotline ------------------
erstellt am: 30. Mrz. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LudTimm
Mach mal spasseshalber ein Verzeichis C:\temp und drehe die Uservariable TEMP auf C:\TEMP bzw. schau mal in die ME10.ini was dort zum Thema METMPDIR und TEMP steht. ZITAT: Ja, sie sehen aber im Word anders aus als die Zeichnungen die ich lesen kann und dann im Word öffne. Wie anders? lesbare Texte oder binäres Zeugs? Bist Du einem Kollegen dumm gekommen? Und er hat dir eine SCREEN_TRANSFORMATION mit schwarzen Linien auf schwarzen Hintergrund eingebaut? Ändert sich nach dem "Nicht-Laden" der Topname? Hast Du mal die Scheitelpunkte eingeschaltet? [Diese Nachricht wurde von Dittrich am 30. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das scheint es gewesen zu sein. In der Me10.ini stand hinter den METMPDIR kein Wert. Ich habe einfach einen Verweis auf einen Ordner eingetragen und es hat funktioniert. Danke Was muss ich nun an meinen Windowsrechner ändern, so das das ME10 (Standard > ohne den speziellen Eintrag) funktioniert?
erstellt am: 30. Mrz. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LudTimm
hallo, denke, dass so die Fehlermeldung nicht aussieht! Habe jetzt extra nochmals die 8.7 gestartet. Wenn ein Makro nicht definiert ist, dann wird auch der entsprechende Makroname angezeigt. Vielleicht könntest Du bitte .... -- ja genau hinschauen und uns nicht im dunkeln tappen lassen. Ausserdem scheint jetzt bewiesen zu sein, dass das Laden tatsächlich Probleme verusacht, CHECK_ERROR = 1. Aber wie werden die ladbaren Dateien in Word angezeigt, wie die nicht ladbaren. Könnte es sein, dass sich nur ASCI-MI Dateien laden lassen, während die komprimierten sich nicht laden lassen? Dann ist mit der Installation von Win etwas faul. Platte voll, keine TEMP-Verzeichnisse angelegt, falsche Pfade eingetragen in me10.ini EDIT: ja in der Zeit als ich ME10-8.7 gestartet hat sich der Fall ja erledigt. Ich lass es dennoch hier stehen. Danke auch für die Unities. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de [Diese Nachricht wurde von baumgartner am 30. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LudTimm
Zitat: Original erstellt von LudTimm: Was muss ich nun an meinen Windowsrechner ändern, so das das ME10 (Standard > ohne den speziellen Eintrag) funktioniert?
Meine Theorie zu dem Problem ist, das eine komprimierte MI-Datei lokal entpackt wird, und zwar mit CMPRSW.EXE. Entweder das Ding braucht METMPDIR oder er kommt mit dem langen Pfad auf das User-TEMP nicht klar. Wie auch immer, es geht ja mit einem Eintrag und der tut nirgendwo weh, solange das Verzeichnis existiert. [Diese Nachricht wurde von Dittrich am 30. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 30. Mrz. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LudTimm
Hi, ich denke der Wurm liegt einfach darin, dass der Ordner ein Leerzeichen enthält. Die 8.7 mag das absolut nicht. Irgendwie hängen da halt noch zuviel UNIX-Lasten mit drin. Aendere einfach den Eintrag auf Ludger_Timmer.CAD8... ab und es wird funktionieren. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
