  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Normteilesammlung
Autor Thema:  Normteilesammlung (907 mal gelesen)
joerg04
Sehen Sie sich das Profil von joerg04 an!   Senden Sie eine Private Message an joerg04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg04
Co Create ME10 vers. 10.0
erstellt am: 29. Mrz. 2004 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage, eigendlich zwei. Da ich seit meinem Jobwechsel mit ME 10  Version 10.0 und 11.0 arbeiten darf sind da so ein paar Probleme aufgetaucht. Von Mechanical Destop war ich es gewohnt eine große Normteilesammlung zu haben, ich habe auch im Netz eine Sammlung von Herrn Krone gefunden, nur bin ich wohl zu blöd diese zum laufen zu bekommen. Wenn jemand einen Plan hat wie dies zu bewerkstelligen ist wäre  es nett wenn er es verraten würde, desweitern vermisse ich die Möglichkeit mit dem Mausrad zu zoomen und verschieben. Ist dies auch unter ME 10 möglich?
Danke für die Hilfe.
Jörg
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 29. Mrz. 2004 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerg04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Zur ersten Frage:
Am einfachsten alle Zip-Dateien einer Gruppe inklusive der Datei "Norm.txt" herunterladen und in einen leeren Ordner entpacken.
(In diesem Beispiel "C:\Makros\Krone".)
Die Datei "ASIM_v21.mac" (unter ASI-Makros) ebenfalls herunterladen und in den Ordner entpacken.
Dann die Datei "customize.m" im ME10-Installationsverzeichnis editieren und folgendes Eintragen:
SEARCH ADD "C:\Makros\Krone" END
INPUT "C:\Makros\Krone\norm.txt"
Damit wird beim Start von ME10 (nur in der klassischen Version!) das erste der Normteilmemüs aufgerufen. Unterhalb des Menüs befinden sich 6 Schalter, mit denen die verschiedenen Normteil-Menüs aufgerufen werden können.
Zur 2. Frage:
In ME10 kann nicht mit dem Mausrädchen gezoomt oder der Bildausschnitt bewegt werden. Dafür wird die Kombination "STRG-Taste + rechte bzw. linke Maustaste" verwendet.
Hartmuth
joerg04
erstellt am: 30. Mrz. 2004 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das mit der Maus klappt ganz gut und den Rest werde ich gleich ausprobieren.
Jörg
