  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 8.7 + WINXP
Autor Thema:  ME10 8.7 + WINXP (795 mal gelesen)
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
Win XP-Pro SP2
2,66 GHz, 2GB RAM
nVidia Quadro FX1500
OSD 2006 - 14.01
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob die Me10-vers. 8.7 auf WinXP-Home läuft??
Problem ist, das bei der Installation die Lan-Nr nicht gefunden wird.
TCIP-Protokoll ist aktiviert und bei ipconfig/all erscheint auch die Netzwerkkarten-Adresse.
Weiss da jemand bescheid, was für ein Problem das ist?
Gruss+Dank
Manuel
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
An welcher Stelle fragt denn die Installation nach einer Lan-Nr.?
Die V8 kanns Du einfach als Verzeichnissystem kopieren.
Entscheidend für die Funktion, ist das was in der ME10.ini steht.
Lan-Nr braucht man vielleicht für die MEls Installation, wenn die Lizenzen dazu gebunden sind.
Aber ob Mels läuft oder nicht ist dem ME10 egal, wenn du mit der Option -demo startest.
Wenn es am Mels liegt, versuchmal eine neuere Version, als die von dieser ME10-Version.
[Diese Nachricht wurde von Dittrich am 29. Mrz. 2004 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
theoretisch sollte eigentlich jedes ME10 auf jedem Rechner (nur die auf DOS nicht) laufen. Solange Win-NT verwendet wurde konnte man ein virtuelles Netzwerk starten. Ab dem W2KWindows 2000 auch bei XP sollte auf jedenfall ein richtiges Netzwerk dahinter sein, so habe ich das bisher in Erfahrung bringen können. Es sollte schon reichen, wenn ein Netzwerkkabel mit einem anderen Rechner verbunden wird.
Versuch das mal bei mir hats geklappt.
Gruß aus Berlin Gerhard
Manuel M
Win XP-Pro SP2
2,66 GHz, 2GB RAM
OSD 2006 - 14.01
erstellt am: 30. Mrz. 2004 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
es ist natürlich die Mels welche die LAN-NR nicht findet, werde gleich mal schauen ob ich eine neuere Version habe.
Manuel
Manuel M
Win XP-Pro SP2
2,66 GHz, 2GB RAM
OSD 2006 - 14.01
erstellt am: 31. Mrz. 2004 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe es endlich geschaft das die Netzwerkarte von Mels erkannt wird.
Habe es mit mehreren Version der Mels probiert, zum schluss kam raus, das nur die aktuelle 12er Version der Mels lauffähig war.
Die 11.6er Version hat zwar auch die LAN-ID erkannt konnte aber den LizenzServer auf WIN XP-Home  nicht starten.
Mit der 12er Version lief dann alles Reibungslos und ME10 konnte seine Lizenz erhalten.
Manuel
