 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe !!! *testversion abgelaufen* kommt immer! (2498 mal gelesen)
Volkan Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 22 Registriert: 03.02.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle miteinander, ich bräuchte mal dringend hilfe und infos. Wir haben 4 ME10 Lizensen und bis nun klappte alles ganz gut, am Wochenende hat mein Chef die Sicherungsfestplatte vom Server ausgebaut und seid dem bekommen wir auf allen Rechnern keine Lizens mehr, aber das Netzwerk arbeitet genau wie vorher weier, es wurde nur die Sicherungsfestplatte ausgebaut. Wer weiß um dieses Problem bescheid? Gibts schnelle Abhilfe? ME10 Staret ganz normal, sobald wir eine Datei laden kommt "testversion abgelaufen" und ME10 ist weg. Die Lizensen sind auf dem Server, die Netzwerkkarte wurde nicht verändert, umgesteckt oder so. Ausser ME10 läuft auch alles so weiter wie vorher. Ich bin froh um jede Hilfe und bedanke mich im vorraus schon. MFG Volkan Yigit
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkan
hallo, Einspruch!!! Ganz so wie beschrieben ist es wohl nicht. Am Lizenzserver sollet Ihr die Lizenzen mal prüfen. Also mit I-Explorer http://127.0.0.1:17171/ Erst wenn die Sache hier i.O. ist das Selbe am Arbeitsplatz machen. Und zwar statt 127.0.0.1: den Rechnernamen so eingeben, wie er in der Datei ../me10/passwords hinterlegt ist. Eure Arbeitsplätze erhalten keine Lizenz, deshalb wird ME10 als Testversion gestartet. Das sieht man auch am %-Zeichen unterhalb vom Namen der Obersten Baugruppe im Fenster oben links. Vermutlich läuft auf dem Server der MEls nicht mehr. EDIT: sind immer noch Tippfehler da??? ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de [Diese Nachricht wurde von baumgartner am 29. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ersmtal, aber ich bin noch zu keiner Lösung gekommen. Auf unserem Server habe ich http://127.0.0.1:17171/ eingegeben und als Antwortkam folgende Seiten (liegt als JPEG der Nachricht bei, bild1.jpg)! Also ich meine schon das MEls auf dem Server richtig arbeitet. Die Datei von Passwords.m sieh so aus auf meinem Arbeitsrechner: --------- { The correct format for a License Server entry in this file is: } LICENSE_SERVER 'cad7' LICENSE_SERVER 'nt-server' { where hostname is server name or IP address of server name ----- Also habe ich im IE auf meinem Rechner folgendes eingegeben: http://cad7:17171 --> Seite kann nicht angezeigt werden http://nt-server:17171 --> siehe bild2.jpg Bin ich richtig vorgegangen? Ich bin verzweifelt, was nun? MfG Volkan
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkan
Hallo Volkan, Du schreibst, es wurde eine Festplatte ausgebaut. Heißt das, das sich die Software, auf die Zugegriffen wird nicht geändert hat, oder wurde evtl. ein älteres update aufgespielt? Überprüf mal, ob die Lizenzen und der Lizensserver aktuell sind, nicht daß ihr versehentlich eine alte Version der Lizenz-passwörter drauf habt und mit Eurer aktuellen ME10-Version nicht drauf zurückgreifen könnt! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wurde nur eine Festplatte ausgebaut, die Festplatte ist nur zum Backup, sonst keine Funktion! Es wurde nichts an der Software oder dem Betriebssystem getan. Warum muss alles so kompliziert sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkan
Mahlzeit, also nach den Bildern müssen die Lizenzen da sein. Kontrollier mal was Banales: nämlich ob die Uhrzeit auf den ME10-Stationen & die Uhrzeit am Server in etwa gleich ist! Auf den Bildern les ich "28.03.2004" - das wären 24 Stunden Differenz, & das mag der License Server nicht  Hannes ------------------ undmiadanwosmadan undmiadadnawosondasoisdeswosmadan undwosondasdammara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkan
Hallo Mir ist grad eine ganz banale Frage in den Sinn gekommen. Ist es möglich dass MEls gestoppt wurde und gar nicht läuft? Auf dem Server kann man das Programm wieder starten. Hab mich nur gerade gewundert als ich Dein Bild angeschaut habe, dass diese Meldung fehlt: Uptime: 6d4h - Now: 2004/3/29T13:28:00 Wir haben nun Version 12 im Einsatz, kann mich nicht mehr erinnern wie das bei der 11er war. Ist auch nur so ein Idee... Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HALLLEEELLLUUUJAAAAAAA!!!!!!!!!!! ES GEHT WIEDER! Na sowas, es lag am Datum!! Da muss man mal drauf kommen, nachdem die Festplatte ausgebaut und der Server wieder hochgefahren wurde, muss sich wohl das falsche Datum vom Bios eingestellt haben, ich werde mal am besten die Motherboardbatterie erneuern, damit sowas nicht nochmal passiert! Vielen Dank, vielen vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volkan
Hallo Volkan, die Ursache für das Verhalten des License Servers ist nachvollziehbar: CoCreate muß natürlich verhindern, daß timebombed-Lizenzen jahrelang genutzt werden - und das passiert mit der einfachen Kontrolle, ob alle Rechner, die sich Lizenzen besorgen, höchstens um ein paar Stunden von der Uhrzeit des Servers abweichen. Ein Hinweis noch: wenn Du auf der MEls-Seite auf "Messages" klickst, dann kommst Du zur Liste von allen Fehlermeldungen & Warnungen - und da muß auch die sache mit der Uhrzeit ersichtlich sein. Gruß aus Österreich, Hannes
