  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Einlesen von Text (ASC-Dateien) in ME-10
Autor Thema:  Einlesen von Text (ASC-Dateien) in ME-10 (1532 mal gelesen)
R.Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von R.Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an R.Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Herrmann
CoCreate ME10(OSD) 14.00 / SolidDesigner(OSM) 14.00
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
u.a. IBM Thinkpad T60P
erstellt am: 27. Mrz. 2004 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle ME-10 User,
ich möchte eine Text (ASC-Datei) in ME-10 (Version 11/ Windows NT) als Text einlesen.
Dafür habe ich mir auch eine vorgehnsweise notiert was auch bislang funktioniert hat.
Laden von ASC-Dateien in ME-10 Texte
Text 1
Editieren
$ L_'Dateiname (????.asc ?)
CTRL+D
Dateien werden in Zeichnung geladen
Habe dieses aber schon ewig nicht mehr ausgeführt und nun klappt das einfach nicht mehr.
Wer kann mir weiterhelfen und mir vielleicht ein Tipp geben ?
Gruß vom Rande des Schwarzwaldes sendet
R.Herrmann
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 27. Mrz. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hi hermann
menü text > text eingeben > laden (datei wählen) > platzieren
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 27. Mrz. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
diese Frage hat mich jetzt neugierig gemacht. Warum sollte es plötzlich nicht mehr funktionieren ???
in ME10-Classic wohl:
TEXT 1
(Eingabe) Bildschirm  (ggf. Editieren) halt so, dass der Editor erscheint.
$ l "dateiname.ggf-mit-Extension"
Strg+d
Geht doch.
- Es könnte aber auch daran liegen, dass Deine Datei im Explorer ohne Extension dargestellt wird. Hatte mal das Problem, dass der User daraufhin mit dem Explorer ein ".txt" angehängt hat. Ja dann war der Dateiname "datei.txt.txt".
- Vielleicht ist auch ein Sonderzeichen im Dateinamen.
Schau also mal mit dem bewährten CATALOG BILDSCHIRM aus ME10 heraus nach wie die Datei wirklich heisst. Zur Not kannst Du dann mit dem Cursor auf die Datei fahren, den Katalog mit Strg+d beenden. Dann hast Du den Dateinamen sogar im Tastaturpuffer für die Weiterverarbeitung.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
Pro/E und Pro/MECHANICA 2001
ME10 8.7
Windows 2000
Pentium 4 2,4GHz, 1GB RAM
FireGL Z1
erstellt am: 27. Mrz. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baumgartner:
[/B]
Eventuell stört auch ein Leerzeichen im Pfad. "Dokumente und Einstellungen", "Eigene Dateien" oder soetwas?
R.Herrmann
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
erstellt am: 27. Mrz. 2004 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
danke für Eure Tipps ich war wieder sehr positiv beeindruckt wie schnell und konkret Antworten eingingen die mir weitergeholfen haben.
Besonders in diesem Fall von Andreas Baumgartner.
Habe im klassichen Menü nicht das Fenster "Text eingeben" geöffnet sondern "Text editieren".
Vielleicht kann durch mein Problem auch andere profitieren die gar nicht wussten das im klassichen Menü (Betriebssystemunabhängig Unix /PC) Textdateien eingelesen werden können.
R.Herrmann
awi
Programmierer
awinformatik
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 28. Mrz. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert schon seit es me10 gibt.
awi
André Weidmann
