  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Maßstab
Autor Thema:  Maßstab (2000 mal gelesen)
Kaktus
Sehen Sie sich das Profil von Kaktus an!   Senden Sie eine Private Message an Kaktus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaktus
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich in einer Zeichnung mit zwei verschiederne Masstäbe arbeiten??
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaktus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
-> Über zwei verschiedene Teile -> Jedes Teil kann einen eigenen Ma0stab haben.
Roman
Gerhard Gießmann
Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Gießmann an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Giessmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Giessmann
Windows bis XP SP2
div. CPU's AMD+Intel
ME10 8.7-12.x
SD/OSD 8-12.x
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaktus 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann beliebig viele Maßstäbe verwenden! Grundsätzlich gibt es einen Hauptmaßstab (STANDARD), der für die gesamte Zeichnung gilt. Darüber hinaus kann man Teilen/Baugruppen/Ansichten einen eigenen Maßstab zuweisen (TEILE 2). Diese Untermaßstäbe hängen von dem Hauptmaßstab ab!
Gerhard
Kaktus
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gerhard Gießmann:
Gerhard
Wie geht das genau? Wie ist das mit Text??
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaktus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ME10 starten, einen Maßstab einstellen.
Ein Teil erstellen, Oberbaugruppe editieren, Maßstab von Kinds-Teil verändern.
Das Ganze sollte aber vor der Bemassung gemacht werden. Die Texte erscheinen auf dem Papier so wie sie in ME10 eingestellt sind. Sie werden wie Symbole behandelt.
Aber pass auf, wenn die Oberbaugruppe einen anderen Maßstab hat wie das Kinds-Teil, dann muss beim Bemassen auch das Kinds-Teil aktiv sein. Einfach mal kurz probieren...
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
