 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichten skalieren (2921 mal gelesen)
pischon Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 22.03.2004 ME10;Release 10; Windows Oberfläche
erstellt am: 25. Mrz. 2004 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen! Mein nächstes Problem, hoffe Ihr könnt mir wieder helfen. Ich habe nun eine Zeichnung in allen drei Ansichten mit der dazugehörigen Teilestruktur erstellt und würde sie nun gerne in einen A1-Zeichnungsrahmen einpassen. Dazu müssten alle 3 Ansichten im Massstab 1:2 dargestellt werden. Mit "Teile skalieren" geht das zwar, aber ich muss jedes Element in jeder Ansicht anklicken um es auf Massstab 1:2 zu bringen. Gibt es nicht eine einfachere Möglichkeit eine komplette Ansicht zu verkleinern (andernfalls wäre es sehr aufwändig, da jede Ansicht so ca. 30 Teile enthält). Hoffe es gibt 4eine einfache Lösung Grüsse stibbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
Guten Morgen Stibbi! Die Lösung für Dein Problem ist folgende: Mit >TEILE 1>TL-EDITOR den "TEILESTRUKTUR-EDITOR" aufrufen. Auf dem Bildschirm erscheint dann die Teilestruktur Deiner Zeichnung. Jetzt reicht es, wenn Du mit >TEILE 2>SKAL TEIL>Teil+ETeil (= Teil+Einzelteil) die jeweilige Oberbaugruppe anwählst, und dieser den gewünschten Maßstab gibst. Die nachgeordneten Teile ändern dann ihren Maßstab entsprechend. Voraussetzung hierfür ist aber, daß Du eine "saubere" Teilestruktur angelegt hast, bei der alle Teile einer Ansicht im Teilebaum "unter" dieser Ansicht liegen. Beispiel: TOP - Ansicht 1 - Teil 1 - Teil 2 - Teil ... - Ansicht 2 - Teil 1 - Teil 2 - Teil ... - Ansicht ... - ... Ich hoffe, das hat Dir geholfen. Viel Spaß noch... Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 441 Registriert: 15.09.2000 Pro/E und Pro/MECHANICA 2001 ME10 8.7 Windows 2000 Pentium 4 2,4GHz, 1GB RAM FireGL Z1
erstellt am: 25. Mrz. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus! Habe genau die Teilestruktur, wie Du sie beschrieben hast, aber mit dem Saklieren klappt es trotzdem nicht. Bin folgendermaßen vorgegangen: Ein Einzelteil in einer Ansicht angewählt, dann "Editieren Oberbaugruppe", so dass die dementsprechende Oberbaugruppe "Ansicht1" aktiv ist. Dann "Teile-Skalieren-Teil u E-Teil. Und jetzt kommts: Ich kann trotzdem immer nur das Einzelteil skalieren. Habe ich bei meinem Vorgehen einen Fehler gemacht? Falls es was hilft, ich arbeite mit Version 10 auf XP mit Win-Oberfläche. Hast Du noch einen Tipp? lg stibbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
Morgen! Mit "Teile skalieren" kann man halt nur Teile skalieren . diesen Befehlt braucht man, wenn man verschiedene Ansichten / Teile in verschiedenen Maßstäben braucht. Was Du willst, ist aber offebar den gesamten Zeichnungsmaßstab ändern - das geht, wie Günther Weber geschrieben hat, im Menü "STANDARDS 1" mit dem Befehl "ZCHN MASST" Ein Hinweis dazu noch: es ist empfehlenswert, Bemassungen und Texte erst nach dem endgültigen Festlegen des Zeichnungsmaßstabes zu erstellen. Die Größe von Bemassungen & Texten ist - natürlich - vom Maßstab unabhängig. Gruß, Hannes ------------------ undmiadanwosmadan undmiadadnawosondasoisdeswosmadan undwosondasdammara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
hab übersehn, daß Du mit dem WIN-UI arbeitest - Zeichnungsmaßstab ändern ist dort ganz gut versteckt: * Konfig * Umgebung * System * Zeichnung * Maßstab (aber da muß ich auch immer wieder neu suchen ...) Hannes
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
hallo, hast ja die Win-Oberfläche. Ja da musste ich auch erst suchen. (bin halt noch ein alter Tablett-Fan!) - Konfig -- Umgebung ändern --- System ---- Umgebung ----- unten rechts dann Maßstab oder über die Kommandozeile eingeben DRAWING_SCALE 0.5 Rest dann wie Hannes beschrieben hat. EDIT: Hannes, sorry... bist einfach schneller. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 25. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähhh, sorry! Jetzt habe ich das nächste Problem. Der Bemassungstext ist jetzt nicht mehr 3.5 sondern 14 gross, obwohl im Menü Bemassung mit 3.5 angegeben. Habe die Bemassung erst jetzt, nach dem verkleinern eingefügt. Habe auch Schriftgröße 14 wenn ich die Bemassung vor dem Verkleinern einfüge. Kanni ch das noch ändern? lg stibbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
Zitat: Original erstellt von pischon: Ähhh, sorry!Jetzt habe ich das nächste Problem. Der Bemassungstext ist jetzt nicht mehr 3.5 sondern 14 gross ...
Neinneinnein, der Bemassungstext ist nach wie vor 3,5 mm groß - aber wie in meiner 1.mail erwähnt, sind Bemassungen & Texte vom Maßstab unabhängig! Die Bemassung soll ja am Papier 3,5mm hoch sein - egal ob der Zeichnungsmaßstab 1:1 oder 1:100 ist (jetzt weiß ich auch, daß Du den maßstab auf 1:4 geändert hast ) Drum sollte man ja erst bemassen, wenn der Maßstab feststeht. Hannes ------------------ undmiadanwosmadan undmiadadnawosondasoisdeswosmadan undwosondasdammara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
