  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Parameter per Kontrollkästchen
Autor Thema:  Parameter per Kontrollkästchen (754 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai!
Ich bastele hier noch mit einigen Makros rum. Dazu hab' ich auch schon einige Icons erstellt, um die Makros auszulösen. Die notwendigen Parameter übergebe ich direkt mit dem Aufruf (hab' ich ja hier so gelernt  ).
Jetzt habe ich aber den Fall, dass ich manche Parameter je nach Anwenderwunsch übergeben möchte. Z. B. ob die Geometrie sichtbar oder unsichtbar dargestellt werden soll, oder ob Mittellinien gezeichnet werden sollen u. Ä.
Das ist ja im Prinzip so wie im Ändern-Menü die Abfrage "Behalten". Allerdings muss ich sagen, dass ich eben dieses Prinzip nicht verstanden habe, bzw. nicht weiss, wie das auf meinen Fall übertragbar ist. Ich möchte also z. B. ein Kontrollkästchen abfragen und je nach Häkchen dort den entwprechenden Parameter übergeben, oder diesen Status übergeben und im Makro abfragen.
Wäre super, wenn mir hier wieder geholfen werden könnte.
Tom
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
hi tom
TOOLBAR del_old 'tb_awi' CAPTION 'checkboxtest' float 500 500 5 END
TOOLBAR_ITEM over_write 'itb_awi' ITEM_TYPE CHECK_BOX
  CAPTION 'checkbox ein/aus' SET_VALUE 1 ON_ACTION 'Bei_klick'
  ADD_TO_TOOLBAR 'tb_awi' 1 END
  DEFINE Bei_klick
    INQ_TOOLBAR_ITEM 'itb_awi'
    LET RESULT (INQ 15) { Zahlenwert für 'itb_awi' }
    IF (RESULT = 1)
      display 'checkbox ein'
    END_IF
    IF (RESULT = 0)
      display 'checkbox aus'
    END_IF
  END_DEFINE
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich habe das so gemacht, das ich einem globalen Makro die "Schalterstellung" gebe und die Hintergrundfarbe des Menüfeldes entsprechend der "Schalterstellung" setze:
MENU Colo0
IF (Schalter=0)
  Bcol0
ELSE
  RED
END_IF
'Menütext' 'Makroname ggf. Parameter' 2 1
So sieht man gleich wie der "Schalter" steht. Untested!!
Ich hoffe das hilft weiter.
Wilfried
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann übrigens bei den Menüs auch den Text variabel machen, der Trick ist, ihn vorher in eine Variable zu schreiben und diese dann in die Menüdefinition einzubauen:
LET Anzeigetext ('text ' + STR Zahl)
MENU WHITE BLACK Anzeigetext 'aktion' 1 1
Der Inhalt läßt sich auch nachträglich ändern, ohne immer das ganze Menü neu aufzubauen, einfach mit CURRENT_MENU das gewünschte Menü aktiv machen und den entsprechenden Button überschreiben!
So kann man Kontrollkästchen bauen, wie Du es beschreibst, oder irgendwelche Infos ausgeben, z.B. den Inhalt bestimmter Variablen, die das Makro beeinflussen.
Damit hab ich schon ein paar recht hübsche Makros gebaut, die quasi Menügesteuert sind und wo man Voreinstellungen machen kann.
Andreas
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
was Andreas da schreibt ist korrekt, aber da läßt sich, wie man schon sieht, einiges machen.
Am besten schreibt der Tom mal was er jetzt genau machen will, das kommt immer nur tröpfchenweise. Dann kann ich auch viel besser
helfen.
Wilfried
Tom R
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ihr habt natürlich Recht: ich sollte mich schneller melden. Aber die eingegangenen Vorschläge muss ich erst mal verdauen - umsetzen - feststellen, dass ich was falsch gemacht habe - rumprobieren - hinkriegen.
Und da ich nicht viel Zeit investieren kann, sondern den theoretischen Kram Zuhause mache, dauert das mitunter etwas. Jedenfalls habe ich das Problemchen mit eurer Hilfe mittlerweile behoben und überlege gerade, ob es für mich für eure weiteren Vorschläge irgendwelche Anwendungsfälle gibt. Bisher komme ich aber erst mal so weiter. Hach, ihr macht mich so glücklich. *ggg*
Eine Sache, die ich z. B. mit eurer Hilfe jetzt gelöst habe, ist, ob bei Teilen, die mittels Makro erzeugt werden (z. B. Flansche) die Mittelllinien mitgezeichnet werden sollen oder nicht.
Also nochmals vielen Dank für die Hilfe und seid nicht ungeduldig - meine nächste Frage kommt bestimmt bald.
Tom
