 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftart der Menüs in ME10 8.7G (2066 mal gelesen)
tijay31 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 16.05.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eben den Pagemaker installiert. Danach hat sich die Schrift in den ME10-Menüs geändert. Vorher war es irgendeine Standardschrift. Jetzt so eine unleserliche. Wie kann ich das wieder zurückändern? Schönen Gruß Thorsten Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Am einfachsten hängst Du beim Startaufruf von ME10 am Ende noch die Option "-font Schriftname" bzw. "-fontzize Schriftgröße" an: Beispiel: C:\Programme\CoCreate\OSD_Drafting_12.00\me10.exe -pelook 3 -font "Courier New" -fontsize 12 Damit kannst Du steuern welche Schriftart ME10 verwenden soll. Den Startaufruf für ME10 ereichst Du wenn Du mit der rechten Maustaste auf das Icon zum Starten von ME10 klickst und die Eigenschaften der Verknüpfung aufmachst. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
hallo, Pagemaker hat sich wohl bei den Schriften im Windows ausgtobt. Man könnte die entsprechende Schrift suchen und im Windows erneut installieren. In der Datei ../me10.ini gibt es einen Eintrag MEFONT= z.B. Curier New, oder Arial, trage hier mal etwas anderes ein. Ggf. muss man dann MEFONTISZE=20 noch anpassen. ME10 sieht dann vielleicht etwas anders aus, aber da gewöhnt man sich schnell dran. Auch aus der Kommandozeile lassen sich diese Parameter einstellen. Steht aber in der passenden Readme. Ich hoffe nur, dass meine Makros bei Euch noch laufen!!! Sonst müsste man Pagemaker deinstallieren.  ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Das kommt auf die ME10-Version an. In neueren Versionen ist es: MEFONT=COURIER NEW MEFONTSIZE=16 ------------------ Grüße Hartmuth PS: Sorry Ich habe Angabe der ME10-Version in Beitragsüberschrift übersehen. Siehe die folgende Antwort.
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Bis Version 8.7 wurden übrigens noch spezielle Schriften für ME10 mitgeliefert. (6x10, 6x13 und 8x13) Die haben ehr wie die unter HPUX verwendeten Schriftarten ausgesehen und sind in den Menüs besser lesbar als die Windwos-Schriften. Wenn Du noch ein älteres ME10 hast, befinden sie sich dortim Unterverzeichnis "winfonts". Wenn Du keins hast kannst Du sie unter http://cad.bm-daten.de/download.htm herunterladen. Nachdem sie über die Systemsteuerung registriert wurden können sie anschließend auch für neuere ME10-Versionen verwendet werden. Z.B. mit "-font 8x13". Eine Schriftgröße braucht man dabei nicht mehr angeben, weil es sich um Schriften mit fester Größe handelt. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 93 Registriert: 16.05.2001 Modeling 17.0 M040 Drafting 17.0 M040 MM 17.0 M040 Alphacam Stanztechnik
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
