 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Bestimmte Farben nicht drucken, wie???? (1707 mal gelesen)
pischon Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 22.03.2004 ME10;Release 10; Windows Oberfläche
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ME10 Gemeinde! Bin ein totaler ME10 Neuling und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe Zeichnungen mit verschiedenen Farben und Stricharten erstellt (weiss, gelb, blau; Volllinie, Strichpunkt und strichliert). Nun habe ich beim Drucken folgendes Problem: Ich würde gerne die Linien in folgender Konfiguration plotten: Weisse Linien 0,5mm Gelbe Linien 0,35mm Blaue Linien garnicht Wie kann ich dieses Problem lösen, habe schon viel versucht, bin aber immer kläglich gescheitert. Hoffe auf ein Posting von Euch und schöne Grüße aus Graz stibbi
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 441 Registriert: 15.09.2000 Pro/E und Pro/MECHANICA 2001 ME10 8.7 Windows 2000 Pentium 4 2,4GHz, 1GB RAM FireGL Z1
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 22. Mrz. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
Hallo Stibbi, ich hab mal einen kleinen Auszug aus dem Plomenu, da kannst Du Dir die Einstellungen selbst so einstellen wie Du es brauchst: SCREEN_TRANSFORMATION RESET PLOT_TRANSFORMATION ALL ALL ALL SAME penwidth 0.15 1 PLOT_TRANSFORMATION ALL BLACK ALL SAME 0 PLOT_TRANSFORMATION ALL WHITE ALL SAME penwidth 0.5 1 PLOT_TRANSFORMATION ALL RED ALL SAME penwidth 0.35 1 PLOT_TRANSFORMATION ALL GREEN ALL SAME penwidth 0.15 3 PLOT_TRANSFORMATION ALL YELLOW ALL SAME penwidth 0.15 1 PLOT_TRANSFORMATION ALL BLUE ALL SAME penwidth 0.15 7 PLOT_TRANSFORMATION ALL MAGENTA ALL SAME penwidth 0.15 6 PLOT_TRANSFORMATION SOLID CYAN ALL SAME penwidth 0.15 5 PLOT_TRANSFORMATION PHANTOM DOTTED CYAN ALL SAME 0 in der ersten Zeile wird erstmal alles auf Strichstärke 0.15mm und die Farbe schwarz (Drucker) eingestellt. Die zweite Zeile sagt, dass die Farbe (Bildschirm) schwarz auf kein Plot gestellt wird. Die dritte Zeile sagt weiß (Bildschirm) mit Strichstärke 0.5mm und Farbe schwarz (Drucker). Die vierte Zeile Rot und 0.35 schwarz. Die fünfte Zeile grün und 0.15 und grün. Die sechste Zeile gelb und 0.15 schwarz. Die siebte Zeile blau und 0.15 blau. Die achte Zeile magenta und 0.15 magenta. Die neunte Zeile cyan und 0.15 cyan. Die letzte Zeile sagt, alles was auf dem Bildschirm in cyan aber nur die Linienart PHANTOM DOTTED ist wird nicht geplottet. Wenn jetzt noch alles mit Define und End_define zusammengefasst wird, dann hast Du ein schönes Plotmacro. Nun hast Du eine Auswahl, wie Du die Farben und die Strichstärken zu ordnen kannst. Solltest Du nicht zurecht kommen mail einfach wieder an, dann können wir weiter diskutieren. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 22. Mrz. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2004 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
Hallo Stibbi, Mit welcher ME10-Version arbeitest Du denn? Abhängig von der Version und Einstellung der Benutzeroberfläche (Windows- oder klassisches UI) gibt es verschiedene Stellen an denen Du die Einstellungen vornehmen kannst. Wenn Du z.B. die Windowsoberfläche der Versionen 10-12 verwendest, kannst Du die Einstellung direkt im Druckdialogfenster setzen. Dort gibt es den Schalter "Ausbabetransformation" wo Du für jede Farbe einen Zielstift (1=schwarz) und eine Stiftbreite zuordnen kannst. Möchtest Du eine Farbe nicht plotten, mußt Du den Stift auf "0" setzen. Für die klassische Oberfläche solltest Du die Einstellungen, wie in den vorhergehenden Beiträgen beschrieben, innerhalb der Datei "defaults.m" im Makro "Plot_black_and_white" vornehmen. Die Einstellungen werden dann übernommen wenn im Menü "Plotten" auf "Schwarz & Weiß" klickst.
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pischon
Hallo Karl-Josef, Du hast ja so recht, da ist mir doch ein kleiner Fehler unterlaufen und ich wundere mich, dass es aber trotzdem funktioniert. Ich werde es sofort ändern. Danke, da kann man doch sehen wie wichtig so ein Forum ist und wie gut es ist, wenn man intensiv daran mitarbeitet. Gruss aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Recht herzlichen Dank für Eure raschen Antworten, werde mich gleich ans Werk machen und Euch meine Erfahrungen mitteilen, hoffe es klappt. Nochmals Danke! Ach ja, ich arbeite mit der Version 10 und der üüblichen Windows UI Oberfläche. Grüsse aus dem verregneten Graz stibbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
