  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Makros für Funktionstasten
Autor Thema:  Makros für Funktionstasten (805 mal gelesen)
hewlettcad22
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hewlettcad22 an!   Senden Sie eine Private Message an hewlettcad22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hewlettcad22
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um Flächen mit einer Schraffur auszufüllen, müssen unsere Zeichnungen oftmals vorher „bereinigt“ werden. D.h. löschen von überlagerten und doppelten Linien und Punkten.
Kann ich folgende Befehle auf die Funktionstasten F5 bis F7 setzen?
F5: Ändern; Lösche; Überlagert; 0,01; Bestätigen
F6: Ändern; Lösche; Punkte; 0,01; Bestätigen
F7: Ändern; Lösche; Doppelt; 0,01; Bestätigen
DANKE
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hewlettcad22 10 Unities + Antwort hilfreich
Zb. so:
CLEAN_DRAWING CLEAN_DUPLICATE_GEOMETRY 0.01 CONFIRM
Um solche Befehle rauszufinden:
trace del_old '/tmp/trace.txt' in Befehlszeile eingeben
dann gesuchte Befehle durchführen (mit Maus o. Tablett).
Danach
trace off in Befehlszeile
Et voila, alle ausgeführten Befehle stehen in /tmp/trace.txt. Leider noch ein bischen Müll dazu, aber wenn man genauer hinschaut, seht man schnell was nur Deko ist.
Viel Spaß
Roman
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 19. Mrz. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hewlettcad22 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch so. Muss man manchmal mehrfach ausführen.
DEFINE Del_doli
  CLEAN_DRAWING CLEAN_CLOSE_POINTS 0.001 CONFIRM
  CLEAN_DRAWING CLEAN_DUPLICATE_GEOMETRY 0.001 CONFIRM
  CLEAN_DRAWING CLEAN_STACKED_GEOMETRY CONFIRM
END_DEFINE
define_key 5 ('del_doli'+(CHR 13))
