  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  HP X500 DUAL RAID-Version
Autor Thema:  HP X500 DUAL RAID-Version (775 mal gelesen)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
normalerweise gehört diese Frag nicht hierher sondern direkt zum Hersteller, da der Recher doch schon einige Tage auf dem Rücken hat gibt es bestimmt ein paar Freaks die sich in Sachen Hardware auskennen.
Lch habe ein großes Problem.
Hardware: HP X500 Dual Prozessor Pentium III, 512 MB Hauptspeicher, Adaptec SCSI Controller, 2x 9,1GB Festplatte Syncron geschaltet.
Es war auf dem Rechner Windows NT4.0 Sp 6 installiert. Jetzt wollte ich auf dieser Maschine W2KWindows 2000 installieren und es ging nicht, der Rechner sagt das ein RAID vorhanden ist und das wollte ich abschalten, damit ich die beiden Festplatten einzeln ansteuern kann und nicht als Spiegelplatte.
Beim Einlegen der CD erkennt der Rechner nicht einmal das CD Laufwerk, obwohl es beim Hochfahren angezeigt wird.
Was kann ich machen, damit ich ersten den Raid abschalten kann, und der Rechner wieder mein CD Laufwerk erkennt, damit ich vom CD Laufwerk aus booten kann.
Ich habe versucht unter F8 die Hirachie der zu bootenden Geräte anzu erkennen aber es hat nichts genützt.
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar,
Gruß aus Berlin Gerhard
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 17. Mrz. 2004 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
hi gerhard
hast du eine win95 oder win98 diskette. da drauf sind nämlich cd treiber (mscdex) drauf. man kann sich auch eine solche diskette vom internet saugen und erstellen lassen. ich weiss nicht ob du das raid abschalten kannst da es ja herdwaremässig drin ist. nimm dir raidkarte raus und mache ein scsi karte rein. vielleciht kann ein bios update deiner raidkarte auch weiterhelfen. ich hatte mal bei mir einen solchen fall wo alles unter nt klappte und unter W2KWindows 2000 musste ich den bios-raid apdaten.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo André,
danke für Deine Antwort, so wie ich die Maschine wieder zurück habe werde ich es versuchen. Zur Zeit ist sie bei einem Spezialistzen, und der konnte nichts verändert und hat die Flügel lahm gelegt.
Als Zusatz vielleicht noch, die Maschine wurde vor Jahren bei der Firma Borgware erworben. Es könnte ja die Möglichkeit bestehen, dass irgend ein Mitarbeiter der Firma dies liest und mir dann einen Tipp geben könnte. Denn aus der Garantie ist die Maschine raus, denn sie wurde Mitte 1999 von HP auf den Markt gebracht. Wenn ich sie wieder zurück habe werde ich die genauen Daten mal mit anhängen.
Danke und Gruß aus Berlin Gerhard
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 20. Mrz. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Was genau meinst Du damit, wenn Du sagst, dass das CD-Laufwerk nicht erkannt wird? Du legst eine CD ein, aber der Rechner bootet nicht von ihr - ist das Dein Problem? Ist die CD tatsaechlich auch bootfaehig? (Es gibt auch Windows-Installations-CDs, die das nicht sind.) Ist im BIOS das Booten von CD eingeschaltet?
Claus
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 20. Mrz. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus, hallo Andreé,
besten Dank für Eure Antworten. Inzwischen hat sich das Problem gelöst. Ich war mit dem Rechner bei einem HP-Händler und der hat mir einen neuen Treiber für das Bios und einen neuen Treiber für den Adaptec RAID installiert. Gleichzeitig haben die mir bei HP auch das Windows 2000 mit draufgespielt, so dass jetzt alles ok ist. Mein Fehler war, dass ich mich mit der Materie Treiber für Adaptec und Bios nicht auskannte und deshalb etwas wie ein Ochs vor dem sogenannten Tor stand. Bei der Mailanfrage bei HP direkt über das Internet hat man mir die Antwort gegeben was der Händler gemacht hat, doch jeder hat sein Spezialgebiet und das ist auch gut so.
Nochmals besten Dank und Gruss aus Berlin Gerhard
