  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Druckvorgabe in OSDD12.01 und XP
Autor Thema:  Druckvorgabe in OSDD12.01 und XP (743 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Me10-user,
versuche gerade die Druckvorgaben, wie sie unter W2KWindows 2000 und OSDD11.6 funktionierten, in der neuen Version einzurichten.
Es wird alles akzeptiert, beim Wechseln kommt auch die Warnung, daß neue Einstellungen gesetzt werden. Aber es tut sich im unteren Menüfeld z.B. "Hochformat/Querformat" nichts.
Ist das ein Fehler der 12-er Version, oder mach ich was falsch.
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ich habe auch OSDD unter WIN XP die Druckereinstellungen sind ohne
Probleme einstellbar.
Ich verwende den Patch 12.01B von OSDD.
Möglicherweise kann das der Grund sein ??
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
wenk
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für die schnelle Antwort.
Habe den Patch heruntergeladen, installiert und getestet.
Es funktioniert. Die UI's sind unterwegs.
Manfred
