  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Zahnrad - Zahnstange
Autor Thema:  Zahnrad - Zahnstange (1054 mal gelesen)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Mrz. 2004 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZAHN1.zip
Liebe ME10 Gemeinde,
immer wieder kommt die Frage nach einem Zahnrad oder aber auch nach einer Zahnstange die im ME10 konstruiert werden soll. Vor langer Zeit habe ich von einem Uni-Professor mal eine Formel erhalten wie man so ein Ding berechnet.
Da ich damals noch sehr viel Zeit hatte ( ich war noch nicht im Ruhestand) habe ich daraus ein Makro geschrieben und siehe da, es funktioniert auch noch heute (getestet unter 10.5 und 11.65).
Es sind sehr viele Aufrufe drin, die auf mein Formenbaupaket heraus kommen, denn ich habe damals 1986 für die Firma SPI in Ahrensburg ein Paket geschrieben was sich Formenbau-9000 nannte.
Wenn Ihr das Makro laufen lasst, dann bitte nur den Modul und die Zähnezahl eingeben. Die anderen Werte erst mal bestätigen und wenn Ihr perfekt seid, dann erst mit den Werten rumspielen.
Es wird eine Zahnlücke gezeichnet, die aber noch mit dem Verrundungsradius am Kopf kompletiert werden muss. Danach einfach entsprechend rotieren lassen und das Zahnrad ist fertig. Eine Profilverschiebung ist auch möglich.
Der Aufruf ist zahn1. Das Makro ist nicht geschützt es sollte aber nicht verändert werden, da die Formelberechnung doch sehr ausgeknautscht ist.
Viel Freude damit und Gruß aus Berlin
Gerhard
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
2 Bildschirme
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
sehr schönes Makro
Gruß Peter
