  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Hintergrundfarbe von Schwarz auf Weiß
Autor Thema:  Hintergrundfarbe von Schwarz auf Weiß (2762 mal gelesen)
smoody
Sehen Sie sich das Profil von smoody an!   Senden Sie eine Private Message an smoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoody
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte bei meinem ME10 10.5 die Hintergrundfarbe von schwarz auf weiß ändern, um möglichst einfach dann TIFF bzw. BMP Bilder zu erstellen. Hat jemand ne Idee wie das einfach zu machen und wieder rückgängig zu machen ist.
Gruß Smoody
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smoody,
geht so: CHANGE_VIEWPORT_COLOR WHITE bzw.
CHANGE_VIEWPORT_COLOR BLACK
Naeheres dazu siehe in der Hilfe von OSDD.
RainerH.
smoody
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer
Vielen Dank, hat super geklappt.
Gibt es da eigentlich eine Übersicht über die gängigsten Befehle beim ME10, oder muß man sowas einfach wissen...
Danke nochmal Smoody
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smoody,
ja sowas gibt es natuerlich !
Wenn du in die Befehlszeile help "" eingibst,
werden alle Schluesselwoerter im Browser angezeigt.
RainerH.
smoody
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ja platt, was dieses Programm hergibt.
Vielen Dank
lw
Koordinator technische DV CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von lw an!   Senden Sie eine Private Message an lw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lw
Workmanager 5.10
ME10 9.0
NT + UNIX
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smoody
Ich habe diese Befehle zur schnellen Benutzung auf Tastenkombinationen gelegt:
DEFINE_KEY "b" ALT EXECUTE "CHANGE_VIEWPORT_COLOR BLACK"
DEFINE_KEY "w" ALT EXECUTE "CHANGE_VIEWPORT_COLOR WHITE"
Funktioniert so nur unter WIN nicht unter UNIX.
MfG Uli
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
super Befehl - wusste ich gar nicht !!
So kann man nun auch unter Windows mittels ALT + o wieder
das Durchmesserzeichen direkt auf die Tastatur belegen wie bei HP-UX.
DEFINE_KEY "o" ALT "ø"
(Ist einfacher als immer ALT + 155 zu druecken)
Frage: Geht es fuer Annotation auch irgendwie, dass man mit ALT + o das Durchmesserzeichen im Textfenster bzw. in einem Dialog so einfuegen kann ??
RainerH.
smoody
erstellt am: 10. Mrz. 2004 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
Erstmal vielen Dank für den Tip mit der Tastenkombination. Hat auch gut geklappt. Nur leider immer nur temporär, so das ich diese Textzeilen in meine customize.m eingetragen habe. Das funktionierte auch wunderbar. Nur leider wird beim belegen der "b" Taste anscheinend auch die "2" des Ziffernblocks belegt(!?!), was dann zur Folge hat das man bei Eingabe von ALT+241 für ± erstmal Change Viewport.... zu sehen bekommt. Gut dachte ich, lösch ich die Zeilen wieder aus der customize. Doch auch nach Neustart des Rechners bleiben diese Funktionen nun aktiv......
Irgendwelche Ideen???
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Mrz. 2004 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Smoody,
me10 legt unter
XP) c:\Dokumente und Einstellungen\<username>\Anwendungsdaten\CoCreate\me10\<Version>\
NT) c:\winnt\profiles\<username>\Anwendungsdaten\CoCreate\me10\<Version>\
die Datei KeysU.cfg an die auch gelöscht werden muss.
kjw
smoody
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat unser Me10 nichts dergleichen gemacht.....
Habe das Problem aber zum Glück anders lösen können.
Habe in die customize.m clear_keys eingegeben und Me10 gestartet.
Me10 wieder beendet clear_keys wieder rausgenommen und erneut gestartet. Jetzt hat er nur noch die Tastenkürzel die er auch haben soll.
Tschau smoody
