  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Aufwärtskompatibel?
Autor Thema:  Aufwärtskompatibel? (922 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Normalerweise ist das recht uninteressant, aber wir "testen" hier auf nur zwei Rechnern die Version 12, während die anderen Stationen noch mit 10.50 bestückt sind. Da auf einem der beiden Testrechner laufend Probleme auftreten ist auch noch nicht klar, ob und wann generell geupdated wird.
Jetzt kommt beim Öffnen einer Zeichnung, die mit der neuen Version gespeichert wurde, die Meldung "teilweiser Datenverlust...". Zwar scheint nie etwas verloren gegangen zu sein, aber vielleicht weiss ja hier jemand sicher, ob man das in diesem Falle wirklich getrost ignorieren kann oder ob evtl. doch mal...?
Tom
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
Pro/E und Pro/MECHANICA 2001
ME10 8.7
Windows 2000
Pentium 4 2,4GHz, 1GB RAM
FireGL Z1
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Um eine Datei zu speichern, damit sie mit Version 8.7 gelesen werden kann, gibt es den Befehl STORE_240. Schau mal in der Hilfe nach, es gibt sicher auch einen Befehl für Version 10.5
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Nur um das richtig zu verstehen: wenn Du eine in Version 12 erstellte Zeichnung in Version 10.50 lädst, kommt die Fehlermeldung?
Das ist verständlich, weil es in neueren Versionen mehr bzw. andere Elementtypen gibt als in früheren.
OSDD 12 hat MI-Version 2.90, ME10 10.50 hat MI-Version 2.70 - der entsprechende Befehl, um in Version 12 Zeichnungen für 10.50 abzuspeichern, heißt demnach "STORE_270"
Übrigens wird immer, wenn beim Laden ein Fehler auftritt, im aktuellen Verzeichnis eine Logdatei namens "log" mitgeschrieben - die kann ganz aufschlußreich sein.
  Hannes
undsedadnawosondasoisdeswossedan undwosondasdadnsa
Tom R
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke, stimmt! Store_270 ist es. Ist zwar nicht sonderlich bequem, aber für unsere momentanen Belange genau das was wir suchen.
Vielen Dank und jede Menge Grüße
Tom
Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hannes!
Ja, das hast du richtig verstanden.
Verständlich ist mir das auch. Mir war auch klar, woher die Meldung rührt. Ich wusste nur halt nicht, ob man bei dieser Meldung relativ sicher sein kann, dass nichts verloren ging. Hätte ja auch sein können, dass ME10 in der neuen Version an irgendwelche vorher schon vorhandenen Elemente neue, zusätzliche Informationen hängt, so dass diese plötzlich nicht mehr mit der alten Version kompatibel sind. (War das jetzt verständlich? Egal, hört sich jedenfalls gut an. *gg*)
Naja, und zu guter Letzt war mir halt bis heute morgen der Befehl "Store..." unbekannt.
Tom
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon klar ... es geht um Abwärtskompatibilität - mich hat der Titel "Aufwärtskompatibel" irritiert, drum hab ich nachgefragt.
Aufwärtskompatibel ist ME10 von Version 1.xx weg, nehm ich mal an - ich hab grad testweise eine Zeichnung von 1987 reingeladen, die dürfte etwa aus dieser Zeit stammen.
"Rückwärts" abspeichern geht in den Versionen 10-12 mit STORE_240 bis zur Version 8; wenn Du edie zeichnungen noch tiefer brauchst, kannst Du in den Versionen 8 & 9 mit STORE_202 bis runter zur Version 4.31 speichern ... ab und zu solls bei ebay noch solche Dinosaurier geben ...
Ich hab vor kurzem mit Müh & Not noch ein 7.2er-ME10 zum Laufen bekommen
Hannes
Tom R
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von H.annes:
*LOL*
Hallo Hannes!
Ich könnte ja jetzt Erbsenzähler zu dir sagen *gg*, aber das trifft den Kern nicht.
Die Wahrheit ist einfach: ich saß beim Schreiben hier und wusste wieder den Begriff nicht. "Auf-" oder "Abwärts" - das werd' ich mir wohl nie merken können.
Naja, und aus Verzweiflung hab' ich dann den 50:50-Joker genommen. Und anscheinend falsch geraten. *g* Aber Hauptsache hier wurde ich geholfen.
Tom
