  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Funktionstasten speichern
Autor Thema:  Funktionstasten speichern (1047 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 17. Feb. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai!
Ich möchte diesmal gerne wissen, ob man die Funktionstastenbelegung irgendwo abspeichern kann, bzw. wo die vom System gespeichert wird, dass man im Notfall darauf zurückgreifen kann. Falls man nämlich eine andere ME10-Version startet, gehen diese Einstellungen verloren. Zumindest bei der alten Tablett-Version.
Bisher habe ich mir beholfen, indem ich die Befehle in einer Excel-Tabelle gespeichert habe, damit ich sie per Copy-Paste rüberkopieren konnte. Aber vielleicht gibt es ja auch innerhalb ME10 die Möglichkeit, die Belegung zu sichern? Im Layout jedenfalls passiert das wohl nicht.
Tom
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in der Datei "../me10/custom.m" kannst Du die Befehle
DEFINE_KEY 1 ...
hinterlegen. Diese wird (hoffentlich) von "../me10/startup.m" mittels INPUT geladen.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Tom R
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von baumgartner:
hallo,
DEFINE_KEY 1 ...
Ich hab' hier eine 'customize.m' im ME10-Verzeichnis. Allerdings wird die nicht von der 'startup.m' aus aufgerufen. Ausserdem ist die leer bis auf die Zeile "{ User specific customization }"...?
Un' nu?!?
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 17. Feb. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann entferne den entsprechenden Kommentar startup.m oder füge ein INPUT "customize.m" Und in "customize.m" da ergänze entsprechend. DEFINE_KEY 1 ("Befehl" + CHR 13)
ME10 läuft nicht mehr. Aber CHR 13 ist doch LF, damit die Sache auch sofort ausgeführt wird.
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 17. Feb. 2004 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
in der Datei C:\Dokumente und Einstellungen\<USERNAME>\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\KeysU.cfg
stehen die Einstellungen, die beim Start von ME10 geladen werden.
USERNAME steht für den angemeldeten Benutzer, z.B.
C:\Dokumente und Einstellungen\TOM\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\KeysU.cfg
Robert
http://home.t-online.de/home/eva-hoffmann
eva-hoffmann@t-online.de
Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 18. Feb. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rhoffmann:
Hallo Tom,
Ahh, super, da stehen die Sachen drin! Du siehst, ich hab's gefunden.  Vielen Dank, das erspart in Zukunft im Fall der Fälle 'ne Menge Tipperei.
Tom
