  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ruckeln in 2D???
Autor Thema:  ruckeln in 2D??? (1052 mal gelesen)
wladimir
Projectmanager (Techniker Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von wladimir an!   Senden Sie eine Private Message an wladimir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wladimir
erstellt am: 16. Feb. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich hab ein kleines Problem mit dem One Space Designer Drafting 11.6: ich hab eine Hewlett Packard Workstation - HP Visialize X550 mit (Windoof2000pro) 550MHz 512Mb RAM und einer HP Visualize fx Series- Grafikkarte...
das system läuft eigentlich super - Pro/E 2001 läuft fast immer flüssig (sogar mit größeren Baugruppen)
bei Me10 tritt jedoch ein seltsames Problem auf- es ruckelt sogar bei kleinen Zeichnungen (mit nur ein paar Strichen) beim Zoomen oder Verschieben. Ich versteh nicht woran das liegen kann- Grafikkarte scheint aktuelle Treiber zu haben und Pro/E oder AutoCAD laufen ja auch flüssig
Hat einer schon mal so ein Problem gehabt oder weiss eine Lösung dafür?
Danke schonmal im Voraus
Wladimir
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 16. Feb. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladimir 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
habt Ihr W2KWindows 2000 im Einsatz?
Wir hatten im Modeling das Problem, dass bei Verwendung eines animierten Mauszeigers  bzw wenn das Kästchen "Zeigerschatten aktiviert" in den "Zeigereinschaften | Zeiger" markiert ist.
Standard-Mauszeiger verwenden, Schatten deaktivieren, glücklich sein.
kjw
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladimir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wladimir,
probier mal fogende Einstellung zu veraendern:
REDRAW_USE_DOUBLE_BUFFER ON bzw. OFF
und eventuell auch REDRAW_MODE
Beschreibung dazu siehe in der Hilfe-Datei !!
RainerH.
wladimir
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für eure hilfe,
- das mit dem Mauszeiger war nicht der Grund- (bin also nicht glücklich geworden  )
- REDRAW_USE_DOUBLE_BUFFER ON ... war es eher - jetzt ruckelt es nimer ganz so stark - es blinzelt nur noch (weiss nicht was schlimmer ist, das Blinzeln oder das Ruckeln  )
jedenfalls bin ich jetzt ein wenig weiter gekommen mit meinem Problem - Danke
