  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  verschwundene symbolleiste
Autor Thema:  verschwundene symbolleiste (599 mal gelesen)
mundo1
Sehen Sie sich das Profil von mundo1 an!   Senden Sie eine Private Message an mundo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundo1
erstellt am: 14. Feb. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe in meinem drafting version 12 wohl irgend was verstellt. jedenfalls erscheint keine symbolleiste mehr. selbst eine neuinstallation hilft nicht.
bei osdm habe ich gesehen, dass es den befehl resetuisettings.bat gibt. ist so eine funktion auch beim drafting verfügbar?
ps: das klassische ui funktioniert noch.
danke für einen tipp.
mundo
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 14. Feb. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundo1 10 Unities + Antwort hilfreich
hi mundo1
beende me10 und lösche mal die datei layout.m in
c:\Dokumente und Einstellungen\dein loginname\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\12.01 oder auch 12.00\
und starte me10 erneut
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
mundo1
erstellt am: 14. Feb. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die info.
datei gelöscht und alles funktioniert wieder.
tja die strukturen sind eben weit verzweigt  :-)
wichtelchen
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wichtelchen an!   Senden Sie eine Private Message an wichtelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtelchen
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundo1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du verhindern willst das Me10 Änderungen nach einem Neustart mitnimmt solltest du einfach einen Schreibschutz auf die Dateien enviroment und layout im angegebenen Verzeichnis legen. Me10 neustarten; Alles einrichten wie du möchtest; Me10 beenden; Schreibschutz auf die Dateien. Immer wenn du jetzt Me10 startest wird diese Einstellung wieder aufgerufen. Solltest du mal was verstellt haben, kein Problem - einfach Neustart.
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 16. Feb. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundo1 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Tip: Man kann das Layout auch speichern.
WERKZEUGE - ANPASSEN - LAYOUT SPEICHERN
Ist eigentlich "korrekter" als der Schreibschutz (gibt jedesmal eine Fehlermeldung beim Beenden wenn ich mich nicht täusche).
So kann man auch mehrere Layouts verwenden, je nach Arbeit, Monitorgrösse etc.
Schönen Wochenstart
Tobi
