  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Lizenzabsturz bei MEls 12.02.3
Autor Thema:  Lizenzabsturz bei MEls 12.02.3 (704 mal gelesen)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich hab schon wieder ein Problem. Seit ich den MEls 12 installiert habe, habe ich laufend so ca. nach einer halben Stunde Arbeit die Anzeige, dass meine Lizenz zurückgezogen wird, bzw. von einem anderen Arbeitsplatz angefordert und benutzt wird. Ich habe aber nur einen Arbeitsplatz und kann mir nicht vorstellen wie das funktionieren soll. Jetzt habe ich mir die Icons mit Stopp MEls und Start MEls in die Symbolleiste gelegt und immer wenn die oben genannte Anweisung auftritt, stoppe und starte ich die MEls und kann weiterarbeiten.
Wer weiß Rat oder Hilfe
Gruss aus Berlin Gerhard
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
Hast Du den neuesten MEls im Einsatz? anfang des jahres gab es da ein Problem, daß er die Lizenzen nicht wieder freigibt, da ist dann eine neue version vom MEls rausgekommen.
Allerdings paßt das jetzt nicht so hundertprozentig auf Dein Problem...
Andreas
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich habe eben nocheinmal nachgesehen, ich habe den MEls Nr. 12.02.3 vom 12.1.2004 installiert. Also sollte es die letzte Version sein, die herausgekommen ist. Mal sehen ob ein anderer auch so ein Problem hat?
