  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Wacom Intuos-2 liefert Doppelklick
Autor Thema:  Wacom Intuos-2 liefert Doppelklick (1157 mal gelesen)
ehrkec
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ehrkec an!   Senden Sie eine Private Message an ehrkec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehrkec
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit wir das Wacom-Tablett Intuos-2 unter Windows XP mit ME10 8.7 einsetzen, haben wir den Effekt, dass ein Tablett-Befehl (umfangreiches eigenes Macro) bei Anwahl über das Tablett offensichtlich mehrfach aufgerufen wird.
Neuester Wacom-Treiber ist installiert.
Gibt es einen Workaround für diesen Fehler?
Kann man den Command-Buffer gezielt leerlesen, ohne dass die Befehle ausgeführt werden?
Christian Ehrke
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehrkec 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Problem auch mal vor Jahren. Den Fehler habe ich nie gefunden. Habe dann das Calcomp Drawing Board III genommen.
Wilfried
ehrkec
Dipl. Ing.
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
wir sind hier inzwischen einen Schritt weiter gekommen.
Das Problem tritt offensichtlich immer dann auf, wenn externe Applikationen über das Tablett angestartet werden.
Das aufrufende Makro kommt 2-3 Mal nacheinander dran.
Workaround: Aufrufzeit merken und beim nächsten Skriptaufruf vergleichen. Wenn Zeitspanne zu klein (z.B. < 2 s) dann Makro einfach mit CANCEL beenden.
Eine professionelle Lösung dafür (wie auch für viele andere ME10-Probleme) gibt es bei Engeneering Data in Hannover (Herr Adolph) Tel.: +49 (0511) 676558-12
Christian
