  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Absturz ME10 nach 180x rechtes Mausmenü
Autor Thema:  Absturz ME10 nach 180x rechtes Mausmenü (1182 mal gelesen)
Marc. H
Sehen Sie sich das Profil von Marc. H an!   Senden Sie eine Private Message an Marc. H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc. H
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
wir haben ein grösseres Problem.
ME10 stürzt nach ca. 180 Aufrufen des rechten Mausmenüs ab(ME10 V12.01, verschieden Computersysteme, Win2000, verschiedene Mäuse).
Leider konnte uns weder unser Dienstleister noch CC bis jetzt eine Lösung des Problem anbieten. Es wurde ein Rechner von unserem Sys-Admin komplett neu aufgebaut mit dem gleichen Ergebnis.
Kennt jemand das Problem oder gleich eine Lösung ??
Im voraus vielen Dank.
Gruss Marc
kcp
Formenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kcp an!   Senden Sie eine Private Message an kcp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kcp
HP-XW8000
2GB-RAM
XP-Prof.
erstellt am: 14. Feb. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc. H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc
Danke für den Tip, das Problem war unserem Support noch nicht bekannt.
Bei uns ist das Problem auch vorhanden und jetzt nachvollziehbar.
Je nach arbeitsweise, zum Bsp. regelmäßigen Zoomen mit der rechten Maustaste, verabschiedet sich Me10 (Version V12.x vom Dez.2003) ohne Warnung.Leider ist die aktuelle Zeichnung auch nicht gespeichert.
Wir überbrücken das Problem durch regelmäßigen Me10-Neustart.
Gruß Kurt
wichtelchen
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wichtelchen an!   Senden Sie eine Private Message an wichtelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wichtelchen
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc. H 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr zufällig die Erweiterungen von Alphacam?
Marc. H
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wichtelchen:
Hallo Wichtel,
ja wir haben die Erweiterung von Alphacam.
Könnte es daran liegen?
Gruss Marc
Marc. H
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Wichtel,
es liegt nicht an Alphacam, da kcp (voriger Beitrag) keine Alphacamerweiterungen hat.
Es liegt an Co-Create.
Gruss Marc
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc. H 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marc. H:
Gruss Marc[/B]
Hai!
Wir sind gestern in den Genuss der Version 12 gekommen. Jetzt gerade hat sich ME10 an einem Rechner aufgehängt.
Da ich diesen Beitrag gestern gelesen habe, frage ich mich, ob das das von euch angesprochene Phänomen ist. Daher die Frage: Stürzt euer ME10 ab oder hängt es sich auf? Die CPU-Auslastung lag hier bei 100%, Windows funzte aber noch...
Tom
Marc. H
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
ME10 schliesst ohne Vorwarnung und Speicheroption. Win läuft normal weiter.
Gruss Marc
[Diese Nachricht wurde von Marc. H am 17. Feb. 2004 editiert.]
wichtelchen
techn. Zeichner
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc. H 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Abstürtzen liegt zwar nicht an den Erweiterungen von Alphacam aber es hängt damit zusammen. Wer Wartung hat ruft doch mal Fr. Kurz von der Hotline an. Die kann helfen. Bei uns sind diese Abstürze jedenfalls weg. Wartungsgebühren müssen ja für was gut sein....
Marc. H
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Wichtel,
leider warten wir seit Nov. auf ein Fix. Bei uns funktionieren die Abstürze so zuverlässung, dass man genau weiss "noch 2 Stunden bis Feierabend".
Gruss Marc
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc. H 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Fehlerbeschreibung hier im Forum richtig verstanden habe,
dann handelt es sich um ein Problem, fuer das eine Korrektur in
Arbeit ist. In der naechsten Patchversion soll die Korrektur
enthalten sein.
Claus
Karthaus
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Karthaus an!   Senden Sie eine Private Message an Karthaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karthaus
erstellt am: 21. Feb. 2004 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc. H 10 Unities + Antwort hilfreich
allso ich hatte das gleiche Problem gehabt. Ich habe eine Betaversion von Alphacam bekommen und es läuft eigentlich sehr stabil. Allerdings bin ich seid dem zum Speichermeister geworden.
Wenn man irgendwelche Probleme hat mit ME10 oder Mecanic hat.Der Support von Alphacam ist echt super. Ich habe es noch nie erlebt das die mir nicht geholfen haben.
